Pièce mystère trouvée dans le compartiment moteur
SlickTurbo
Année : 2003
Message non lu par SlickTurbo »
Bonjour à tous
J'espère que vos familles vont bien :wink:
Alors voilà, je faisais le plein de lave glace, après je jette un oeil au niveau et aux alentours et je voit ça :
Pas flagrant :D , de plus près :
Oui j'ai un support de tuyaux/fils qui se ballade :
Il y a une ref :
Quelqu'un sait où ça va :?:
Espace IV Privilège. Moteur 2.0Turbo F4RT 165cv. Kit E85. 198000 km
Hier: Image Aujourd'hui: Image Demain ?: Image
Davidrwt
Re: Pièce mystère trouvée dans le compartiment moteur
Message non lu par Davidrwt »
C'est un support de tuyau
J'ai pas mon espace sous la main mais je peut regarder demain
Supports de tuyaux type carburant ou lave glace (du moins, cela sert à celà sur mon III ) !
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Salut, sinon, essaye de retirer la garniture qui protège le dessus du moteur. En cherchant bien 3 tuyaux métalliques, tu pourrais trouver la solution...
SlickTurbo
Année : 2003
Pour retirer ce machin (qui n'est pas fixe sur le mien) il faut démonter le support du filtre a air ?
euh non, pas du filtre à air, du filtre d'habitacle. 2 vis de 10 et c'est sorti. La première étape de quasi toute opération sur le 4 ;)
