Page 1 sur 2
problème apprentissage clip vanne egr
Posté : 06 juil. 2020, 21:18
par virusalfa
J'ai changé ma vanne egr car voyant antipollution et diagnostic renault comme quoi elle est à changer :
(défaut DF209, circuit capteur position vanne egr - C0.1 circuit ouvert ou court-circuit au +12V).
Le témoin est resté. J'ai effacé les défauts avec le clip mais il est revenu. J'ai donc essayé "effacement mémoire défaut", "réinitialisation des apprentissages"...
Le témoin antipollution est parti mais "injection à contrôler" et blocage à 3000tr/min maintenant en mode dégragé !!! avec toujours DF209 et en plus défaut DF647 : régulation de position de la vanne egr - 1.DEF
Je peux effacer le défaut DF647, mais il revient au deuxième ou troisième redémarrage ... Le DEF209 reste toujours présent.
Quelqu'un aurait une idée ? J'ai peut-être mal fait l'apprentissage ou fait une bêtise sur le clip ? Comment vous faites ?
J'ai vu qu'il y a aussi dans le clip un mode bypass egr dans actuateur, c'est quoi ?
Re: problème apprentissage clip vanne egr
Posté : 06 juil. 2020, 21:39
par blacksamourai
Je viens d'avoir un df647 que j'ai résolu en démontant la vannebegr et en la nettoyant.
As tu verifier le cablage au niveau des prises et quel est la marque de ta nouvelle vanne origine renault ou "chinoiseries"?
J'ai vu aussi le by pass mais aucune idée de sont fonctionnement
Posté : 06 juil. 2020, 21:44
par virusalfa
chinoiserie pour essayer... car pas trop envie de la payer 500€ chez Renault sachant que je vais sûrement le mettre à la casse pour 5000€ (prime à la reconversion). Oui il y en a qui vont crier quel gâchis surtout qu'il est très bien équipé !
Je crois avoir vu que c'est une vdo d'origine. Vous pensez vraiment que ça joue ?
Sinon, le câblage me parait bon (mais pas fait de test de continuité), mon ancienne vanne était propre.
Posté : 06 juil. 2020, 21:47
par blacksamourai
virusalfa a écrit : 06 juil. 2020, 21:44 chinoiserie pour essayer... car pas trop envie de la payer 500€ chez Renault sachant que je vais sûrement le mettre à la casse pour 5000€ (prime à la reconversion). Oui il y en a qui vont crier quel gâchis surtout qu'il est très bien équipé !
Certain membres ont eu des problèmes avec les chinoiseries fait une recherche dans les sujets recent en plus y a 2 modèles différents apparement.
Concernant le cablage il faut surtout ouvrir le capot de la vanne et vérifier deja que le moteur est de la continuité et vérifier les piste jusqu'aux broches.
Posté : 06 juil. 2020, 22:13
par gege08
tu as certainement une egr avec un capteur mécanique et tu as dû remonter une électronique.
pour le savoir, tu ouvres le couvercle sur le dessus, sur l'électromécanique, il y a un axe qui s'emboite dans le capteur (inclus dans le couvercle) et sur l'électronique, il n'y a aucun système de liaison entre les deux
Posté : 06 juil. 2020, 22:30
par virusalfa
OK, merci pour l'info; je regarde demain...
Posté : 06 juil. 2020, 23:21
par blacksamourai
gege08 a écrit : 06 juil. 2020, 22:13 salut
Voila la différence bon moi j'ai le modèle électromécanique sûrement plus simple a tester et a diagnostiqué
Posté : 07 juil. 2020, 14:54
par virusalfa
Bonjour et merci pour vos réponses précédentes.
J'ai donc démonté les 2 vannes dont je vous mets les photos (si ça peut servir à d'autres pour voir la différence)
Elles sont donc bien différentes, et vous pensez que ce serait la cause ? Me reste à acheter l'originale... car pas de 2.0 dci à la casse...
Je vais remonter l'ancienne pour le CT que je dois passer en fin de semaine, tant pis pour le défaut et la contre-visite...
ANCIENNE :
NOUVELLE :
Posté : 07 juil. 2020, 17:48
par gege08
l'ancienne est une électromécanique (tu as l'axe qui rentre dans le capteur quand tu emboites le couvercle)
la nouvelle est une électronique, l'axe ne dépasse plus.
c'est impossible de remplacer la 1ere par la 2eme, et elles ne fonctionnent pas sous la même tension
Posté : 07 juil. 2020, 17:51
par gege08
sur ton ancienne vanne, tu as la référence renault et la référence du fabricant VDO, relèves les.
en voici une origine renault:
https://www.ebay.fr/itm/Vanne-EGR-Lagun ... Sw6CddjNxw
Posté : 07 juil. 2020, 20:02
par naunau07
Une vanne EGR qui existe encore !
C'est dépassé :lol:
Posté : 07 juil. 2020, 20:41
par virusalfa
Merci, j'ai récupéré les ref. VDO. Par contre mon problème, c'est que je n'arrive plus à effacer le défaut injection apparu lors de la mise en place de la nouvelle EGR alors que j'ai remis l'ancienne (qui ne m'affichait que pollution à contrôler,pas injection)... et du coup toujours en mode dégradé 3000tr/min
Comment faire le nouvel apprentissage sur le clip. Je fais une réinitialisation des apprentissages, c'est bien comme ça ?
J'espère ne pas avoir fait une boulette avec le clip (j'ai pas touché aux paramètres injection pourtant)
Posté : 08 juil. 2020, 00:01
par blacksamourai
virusalfa a écrit : 07 juil. 2020, 20:41 Merci, j'ai récupéré les ref. VDO. Par contre mon problème, c'est que je n'arrive plus à effacer le défaut injection apparu lors de la mise en place de la nouvelle EGR alors que j'ai remis l'ancienne (qui ne m'affichait que pollution à contrôler,pas injection)... et du coup toujours en mode dégradé 3000tr/min
Quels sont les codes défauts qui remontent ?
Posté : 08 juil. 2020, 00:38
par virusalfa
J'avais avant DF209 circuit capteur position vanne EGR - CO.1
Maintenant j'ai en plus DF647 régulation de position de la vanne EGR - 1.DEF
Posté : 08 juil. 2020, 12:12
par blacksamourai
As tu verifier la continuité du petit moteur ainsi que les brochage. J'espère que ca n'a pas fait de dégâts en montant la mauvaise vanne.
Ton ancienne vanne tu ta bien nettoyer ? Et pulvérisé du nettoyant contact la ou l'axe rentre ?
Posté : 08 juil. 2020, 14:35
par gege08
sur le mien, le fait d'avoir monté la mauvaise vanne n'a causé aucun dégât, dès que j'ai remonté la vieille, j'ai pu effacer le défaut
Posté : 08 juil. 2020, 15:14
par blacksamourai
gege08 a écrit : 08 juil. 2020, 14:35 sur le mien, le fait d'avoir monté la mauvaise vanne n'a causé aucun dégât, dès que j'ai remonté la vieille, j'ai pu effacer le défaut
J'espère que ca sera pareil pour lui
Posté : 08 juil. 2020, 18:36
par olifon
Salut.
Une question bête : Il faut faire un apprentissage clip pour toutes les vannes EGR, ou juste sur certains modèles ?
Posté : 08 juil. 2020, 19:59
par gege08
je n'ai pas fait d'apprentissage et ça fonctionne
Posté : 08 juil. 2020, 21:54
par virusalfa
Bonjour, je crois que je n'aurai pas du faire l'apprentissage, sûrement fait une boulette avec le clip...
Je n'ai pas pu testé la continuité aujourd'hui.
Du coup avant de prendre l'espace, je met un coup de clip, et c'est OK pour un démarrage; au suivant obligé de recommencer... L'ordi est le clip restent sous le siège !!!
Si je fait une réinitialisation du calculateur injection, vous pensez que c'est risqué ?
Posté : 08 juil. 2020, 22:06
par Davidrwt
olifon a écrit : 08 juil. 2020, 18:36 Salut.
Celle qui sont électronique oui.
Les mécanique ou pneumatiques pas besoin
Posté : 08 juil. 2020, 22:45
par Miharu59
Davidrwt a écrit : 08 juil. 2020, 22:06
Salut les amis tiens d'ailleurs sur la Laguna 3 1.5dci a priori elle ne demande pas d'apprentissage (pourtant il y a une fiche relier ? ) , j'ai branché la nouvelle et impeccable ( elle a retrouvé ça pêche beaucoup plus nerveuse qu'au passé)
Posté : 08 juil. 2020, 22:48
par blacksamourai
virusalfa a écrit : 08 juil. 2020, 21:54 Bonjour, je crois que je n'aurai pas du faire l'apprentissage, sûrement fait une boulette avec le clip...
Ca na pas du arrangé ton problème c'est certain, apres je ne sais pas ce qu'implique la reinitialisation du calculateur mais au point ou tu en ai je ne pense pas que ca va changer grans chose pense a récupérer le code des injecteurs ainsi que le vin du calculo ça peut servir. Mais prend garde aux conséquences si quelque chose foire ca peut te couter chère.
Posté : 08 juil. 2020, 22:51
par Davidrwt
Miharu59 a écrit : 08 juil. 2020, 22:45
Ta rouler combien de temps avec et quel type de route ?
Posté : 08 juil. 2020, 22:52
par blacksamourai
Sûrement une vanne egr encore différente du 2l, faut croire que certaine ont plus besoin de passer a la valise pour une merdouille que d'autre.
