string(4) "2786" string(4) "2786" string(4) "2786" string(4) "2786" string(4) "2786" Passion Espace Club • [Résolu] Espace III - F4R - Ralenti accéléré aléatoire et panne de m#rde
Publié : 20 juil. 2020, 15:22
par Ludospace
Depuis quelques temps mon camion a un ralenti accéléré aléatoirement et c'est la misère quand je passe les rapports 1, 2 et 3 (les autres ça s'entend moins). On dirait une grand-mère :lol:
Après avoir parcouru le forum et vu toutes les astuces et pannes concernant la boîte à papillon, je me suis penché dans le compartiment moteur et sur ce boitier vraiment mal placé.
J'ai vérifié tous les accessoires pouvant me générer cet accélération non voulue (Canister, sonde et autres connecteurs).
Et bien, les connecteurs ouille (je posterai des photos, le temps de les uploader).
Et puis , je me suis aperçu d'un truc tout con ! :evil: (je ne sais pas si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous).
C'est cette satanée feutrine antibruit qui frotte sur le levier du câble d'accélération !!! Elle est toute détendue et descend sur le levier (surtout quand il fait chaud, elle se dilate et c'est souvent à ce moment là que les problèmes arrivent).
Elle est même percée à un endroit et j'ai l'impression que la tête du levier se bloque dedans par moment. Ça se voir bien sur la photo 3.
J'ai fait une petite modif de fortune pour maintenir cette feutrine pour faire mes essais car je n'arrive pas à la retendre (j'ai même pensé à la couper :mrgreen: ).
Là je pars en balade et je vais bien voir si j'ai de nouveau ce problème de ralenti, sans quoi je m'attaquerai à la boîte à papillon.
Ludo
Re: Espace III - F4R - Ralenti accéléré aléatoire et panne de m#rde
Publié : 20 juil. 2020, 15:44
par moufle.vivant
Si c'est ça, c'est énorme!
Publié : 20 juil. 2020, 15:47
par Philou 33
Je connaissais la boîte à sardines, mais pas celle à papillons :lol: :lol: :arrow: :arrow:
Publié : 20 juil. 2020, 19:08
Ba, j'en connais une qui se plaignait que sa voiture n'avançait plus même pied au plancher !
Il a suffit d'enlever le surtapis coincé sous la pédale d'accélérateur pour qu'aussitôt comme par miracle la voiture retrouve du tonus :)
Publié : 20 juil. 2020, 19:58
par Ludospace
moufle.vivant a écrit : 20 juil. 2020, 15:44 Si c'est ça, c'est énorme!
Et bien j'ai passé l'après midi dans la voiture et pas un seul problème de ralenti accéléré. 8)
@Pilou29 : j'ai déjà eu le coup du tapis avec l'embrayage :mrgreen:
Publié : 20 juil. 2020, 20:40
par PeteTheCoyote
Trop fort :D :D
Publié : 21 juil. 2020, 11:47
par Ludospace
La partie entourée en rouge (fente du passage de cable) a des bavures et accroche la feutrine, et la fente accroche aussi. Donc ça gratte doucement et ça s'accroche n'importe oû au moment du lâcher de la pédale d'accélération.
Mon épingle a l'air de tenir correctement, si elle bouge je lui mettrai un point de colle epoxy.
En tout cas, c'est vraiment une panne de merde :mrgreen:
Re: [Résolu] Espace III - F4R - Ralenti accéléré aléatoire et panne de m#rde
Publié : 30 juil. 2020, 15:21
par Ludospace
Bon, apres 10 jours d'utilisation, pas un problème.
J'ai mis le post en résolu.
Publié : 30 juil. 2020, 16:36
Merci de ton retour !
Bonne route ! :wink:
