A la suite de ma galère de pige PMH pliée (viewtopic.php?f=8&t=37387), je me lance dans la dépose de mon carter d'huile d'espace 3 avec moteur FR3 768. Je n'ai jamais fait la manip' donc je suis un peu perdu: le RTA indique i) soutenir le moteur avec un palan; ii) déposer le support de rigidification reliant le moteur à la boîte de vitesse; iii) pour F3R 768: descendre le berceau de 50mm.
Quelques questions:
- Est-il indispensable de soutenir le moteur ? Est-ce lié au fait qu'on dépose le support de rigidification ? Si oui, il va falloir que j'investisse dans un palan chèvre...
- Comment fait-on pour descendre le berceau? (et pourquoi doit-on le descendre?) Je n'ai aucune idée sur la manière de procéder et je n'ai pas réussi à trouver dans le forum d'autres exemples
Merci beaucoup!
Barlad
Déposer carter huile
Barladb
- Modèle : [Espace III 2.0]
Re: Déposer carter huile
Je réponds à mon propre post. Le carter d'huile, le déflecteur et la pompe du F3R 768 se déposent sans problème, je n'ai pas eu besoin de soutenir le moteur avec un palan ni baisser le berceau... par contre je ne sais pas si je recommanderais de faire comme ça car ce n'est pas la procédure indiquée par le RTA mais bon si un pro passe par là, il saura peut être ce qu'il faut faire exactement !
Merci à tous
Barlad
Merci à tous
Barlad
