Ça grince a l'avant gauche... ???
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Sur l'Espace 4.2 ça grince a l'avant droit mais qu'au bout de 10 km le moindre cassis et ça couine...
Pas plus inquiétant que ça mais pas normal, bruit difficile a reproduire a l'arrêt...
J'ai pulvérisé du WD40 sur la tige d'amortisseur les bases des ressorts, est-ce un bruit du a l'échappement ???
Je ne vois rien de bien particulier... avec le temps ça semble plutôt augmenter ???
a vous lire...
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Re: Ça grince a l'avant gauche... ???
Silent bloc de barre stab ?
Tente le wd40 voir s'il y a un mieux. Faut déposer la roue pour ça.
gege08
Message non lu par gege08 »
il y a de fortes chances que Wutch ait raison, les miens sont bons à faire, et ça grince, pas fort mais énervant, sur le train avant en passant sur les ralentisseurs
Florian
Message non lu par Florian »
Salut, j'ai eu le coup il n'y a pas longtemps, c'était la rotule de suspension gauche. Ça grinçait du moment que la suspension était sollicitée. Pour m'assurer que c'était bien elle je l'avais aspergée de dégrippant et le bruit avait disparu.
Eu cela aussi.
Passage au garage, car pas équipé pour changer les silents bloc de B.S., et une descente de berceau, très peu pour moi.
Le garagiste en a profité pour lubrifier un peu le reste, au silicone, et cela a suffit pour rendre la route plus douce !
Gercofis
J'aurais dû ajouter que la rotule basse de suspenssion est a changer même que je l'ai déjà (la neuve) d'ailleurs je ne parviens pas trop a mesurer l'écrou 24 ou 25 ? Le plus curieux quand même est que ça fait ça a chaud, enfin quand ça a roulé un peu...
Mais merci pour ces réponses il me reste a trouvé la clé a œil que je n'ai pas ici, mais bon...
Florian
Gercofis a écrit : 01 août 2020, 11:18 J'aurais dû ajouter que la rotule basse de suspenssion est a changer même que je l'ai déjà (la neuve) d'ailleurs je ne parviens pas trop a mesurer l'écrou 24 ou 25 ? Le plus curieux quand même est que ça fait ça a chaud, enfin quand ça a roulé un peu...
Bonjour, si j'étais toi je commencerai par changer la rotule de suspension, ça éliminerait un potentiel candidat au grincement 😉
Et de mémoire l'écrou est du 24 (mais je n'en suis pas sûr à 100 %), et j'ai du utiliser le côté fourche de ma clef, le côté œillet ne passait pas, pas assez d'espace entre l'écrou et la rotule pour passer l'anneau de la clef.
Le plus casse pieds étant de maintenir un embout à 6 pans dans la rotule pour ne pas qu'elle tourne pendant qu'on desserre l'écrou, il n'y a pas beaucoup de place avec le cardan qui passe juste au dessus.
J'ai pris un embout comme ça :
Que j'ai maintenu avec une pince étau.
Modifié en dernier par Florian le 01 août 2020, 12:47, modifié 3 fois.
Oui, autant faire le plus simple. Et peut être une bonne surprise au final :mrgreen:
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
Florian a écrit : 01 août 2020, 11:21 si j'étais toi je commencerai par changer la rotule de suspension
Rotule de suspension rivetée ?
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
Gercofis
Je pensais cette opération plus simple...
Gercofis a écrit : 02 août 2020, 04:09 Je pensais cette opération plus simple...
Pour le savoir, rien de plus simple :
Tu jettes un coup d'oeil sur les rotules.
Si elles sont rivetées, elles sont d'origine. Ils faut donc les faire sauter.
Sur la Vel Satis, je l'ai fait à la meuleuse, ça m'a pris 30mn par côté.
Rotule inférieure.jpg (7.83 Kio) Vu 3405 fois
Si elles sont boulonnées, elles ont déjà été changées, le changement n'en sera que plus facile. :wink:
Florian
luso a écrit : 02 août 2020, 00:09
Oui ça se change, à la meuleuse comme a dit EAime juste au dessus ou sinon on peut percer les rivets aussi. En changeant ma rotule j'avais meulé les têtes de rivets mais rien ne bougeait, j'ai fini par les percer et enfin c'est venu.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Florian a écrit : 02 août 2020, 14:36
Oui c'est normal car au moment où ils sont comprimé ils s'écarte sur l'intérieur.
Renault préconise des les percées
luso
Année : 2005
Florian a écrit : 02 août 2020, 14:36 Oui ça se change, à la meuleuse comme a dit EAime juste au dessus ou sinon on peut percer les rivets aussi.
Oui tu as raison, c'est bien comme ça sur ma voiture également, ça voudrait dire que c'est encore d'origine ? Par contre, pour dévisser le boulon, il y a le cardan qui gêne pour enfiler une bonne clé.
Florian
Davidrwt a écrit : 02 août 2020, 15:11
Oui d'ailleurs c'est toi qui m'avait dit de les percer :wink:
luso a écrit : 02 août 2020, 15:37 Oui tu as raison, c'est bien comme ça sur ma voiture également, ça voudrait dire que c'est encore d'origine ? Par contre, pour dévisser le boulon, il y a le cardan qui gêne pour enfiler une bonne clé.
Oui c'est d'origine, ou alors un triangle a été changé et la rotule était montée avec.
Pour démonter le gros écrou sans que la rotule ne tourne en même temps j'ai fourni une solution plus haut.
luso
Année : 2005
Florian a écrit : 02 août 2020, 19:13 Pour démonter le gros écrou sans que la rotule ne tourne en même temps j'ai fourni une solution plus haut.
Pardon, j'avais lu trop vite et pas vu.Oui pas facile comme ça mais parfois on n'a pas le choix.Normalement l'embout du cardan sort bien mais il arrive parfois que ça soit grippé totalement dans le moyeux à cause de la rouille, ça m'est arrivé et l'extracteur a été obligé avec en plus beaucoup de dégrippant.
Florian
luso a écrit : 02 août 2020, 19:39
Je t'avoue que j'avais la flemme de démonter le cardan, j'ai été au plus simple et en 5 min l'écrou était dévissé.
luso
Année : 2005
Florian a écrit : 02 août 2020, 19:51 Je t'avoue que j'avais la flemme de démonter le cardan, j'ai été au plus simple et en 5 min l'écrou était dévissé.
Ronger une vis c'est ma hantise.
Florian
luso a écrit : 02 août 2020, 19:53
Au pire, vu que la rotule est morte, j'aurais scié l'écrou... ca reste toujours moins emmerdant que de défaire un cardan pour moi :lol: :lol: :lol:
luso
Année : 2005
Florian a écrit : 02 août 2020, 19:56 Au pire, vu que la rotule est morte, j'aurais scié l'écrou... ca reste toujours moins emmerdant que de défaire un cardan pour moi :lol: :lol: :lol:
:D oui ça doit pouvoir se faire avec une lame de scie mais en plus de ça j'ai une petite chape en fer qui entoure l'écrou, ça sert de support pour un fil électrique donc c'est dire que c'est un peu compliqué pour moi.J'ai pas eu le choix...c'était l'extracteur ou alors c'était emmener sous le bras le cardan accroché au moyeu chez le garagiste pour la presse.Je peux te dire que chaque millimètre du cardan qui se déboîte du moyeux est mesuré à la loupe.
Les trois griffes de l'extracteur doivent venir s'accrocher autour du moyeux(chape qui tourne autour du roulement de roue), il faut une barre de fer fixée sur le moyeux par deux vis de roue et qui vient en appui par terre.Il ne faut pas tenter de faire ce que j'ai fais au début...je suis venu en appui derrière le moyeu (la partie fixe qui ne bouge pas) alors forcément comme la prise est mauvaise à un moment donné les griffes glissent et l'extracteur saute, ça a sauté très violemment vers l'arrière et je l'ai reçu contre mon genou, je suis parti boiteux au lit (douleurs pendant deux jours).
Salut Florian,
J'ai fait comme toi.
Sur la Vel Satis, même montage.
Roue déposée, meulage des 3 rivets et sortie de la rotule à l'extracteur.
Pas eu besoin de sortir la tête de cardan..
Remontage sans avoir besoin de refaire une géométrie. :wink:
J'ai fait la même chose sur le "4", sans me prendre les éléments du train avant dans la figure.
Un copain mécano (R.I.P. :( ) qui m'a beaucoup appris m'a toujours dit qu'il valait mieux perdre 15 mn à démonter des éléments périphériques pour se faciliter le travail. Au remontage, c'était souvent 1 heure de gagnée.
A ton avis, pourquoi ai-je sorti le GMP du "2" V6 pour faire l'embrayage, au lieu de ne sortir que la boite ? :wink:
:arrow: :arrow: :arrow: Parce qu'il fallait couper les tubes d'échappement à un endroit donné, supporter le poids de la boite, etc..... Beaucoup de temps perdu, et nécessité d'être au moins 2 pour 6 heures de boulot.
Extraction/réintégration du GMP complet : 7 heures, tout seul. Changement de l'embrayage, 30mn, hors nettoyage du GMP (tant qu'à faire, autant travailler dans un environnement propre. :wink: )
marron glacé
Ne serait-ce pas simplement un frottement ?
Voici ce que j'avais posté il y a quelques années pour une espace de 2007 :
viewtopic.php?f=9&t=25830&p=243813&hilit=Bruit#p243813
marron glacé a écrit : 03 avr. 2013, 13:56 bingo pour l'erradication de mon bruit du train avant dont je parle plus haut, que j'avais depuis 50000km grâce à un témoignage de @larsouille51 sur un autre forum :D :
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t19901.htm
j'avais eu le même probleme sur mon premier, c'etait la barre stabilisatice coté gauche qui frottait sur le tirant qui tient le berceau moteur. j'avait résolu le probleme en mettant de la graisse a cet endroit.
Un peu de graisse sans même enlever la roue, et c'est nickel. Déçu par ce défaut de fabrication sur une phase II :shock:
Florian
EAime a écrit : 02 août 2020, 22:21
Salut Florian,
Salut, tu as utilisé quoi comme extracteur ?
Moi une fois l'écrou dévissé j'ai utilisé ceci :
Après avoir tapé sur les cotés de la rotule pour la décoller, ça y a plutôt bien été.
Je n'ai pas fait de géométrie non plus :wink:
Je suis bien d'accord avec ce que t'a dit ton ami. Bel exemple ton changement d'embrayage ;)
luso a écrit : 02 août 2020, 22:10
Ha oui je l'avais oublié la petite plaque qui tient le fil d'abs / esp. Ben je maintiens que ma solution d'embout à 6 pans tenu dans une pince étau est vachement plus simple :lol: :lol: :lol:
Faut toujours faire super gaffe avec des éléments sous contrainte, quand ça lâche ça fait du dégât.
Si ca peut aider : https://youtu.be/90xj9Q1S8G0
luso
Année : 2005
Superbe vidéo :D , je la garde.Et merci :!:
Florian
luso a écrit : 03 août 2020, 00:40 Superbe vidéo :D , je la garde.Et merci :!:
De rien !
