Silentblocs arrières du berceau
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
Bonjour à tous, je voudrais un renseignement technique au sujet d'une pièce.Ce sont les deux silentblocs arrière du berceau.J'ai cherché sur internet dans les rubriques support moteur mais je ne trouve rien.Quelqu'un pourrait me dire quel est le numéro Renault OEM de cette pièce ? Et éventuellement s'il y a un site internet qui en commercialise...Merci.
Je ne sait pas si on arrive à bien localiser avec ma photo, on voit mieux sur ce dessin
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
luso
Année : 2005
Re: Silentblocs arrières du berceau
Je viens de trouver ça mais il manquerait un autre caoutchouc plus gros qui vient tout autour ? Est-ce que c'est bien ça ?.." Lot de 2 Silent-Bloc arrière de support de berceau avant pour Renault Espace 3 & 4 Laguna 1"...ça ne ressemble pas trop, il doit y avoir une erreur ça doit être espace 2 et 3.
Modifié en dernier par luso le 02 août 2020, 19:31, modifié 3 fois.
luso
Année : 2005
Ce serait plutôt ça ...le ean de ce truc c'est Ean: 3701089339384, RENAULT 8200626965...Toujours pas certain mais ça se monte sur RENAULT Trafic 1.9 2.0 2.5 Dci 2.0 16 V ... "2 Silents Bloc de Berceau Avant Gauche Droit- Nissan Primastar Opel Vivaro Renault Trafic 2 Laguna 2"... Je ne sait pas si c'est comme sur l'espace 4.
En tout cas c'est fou ce que ça ressemble...sur un autre site : "SILENTBLOC 2 SILENTBLOCS DE BERCEAU OPEL VIVARO"
Modifié en dernier par luso le 02 août 2020, 19:51, modifié 3 fois.
luso
Année : 2005
Ha...ça se précise un peu plus...ils disent que c'est " 2x silent bloc berceau Renault Espace Laguna ( arrière ) "...Ean: 3701089323802... Tout compte fait, ça ne ressemble pas trop, c'est peut-être côté essieu arrière ...
gege08
Message non lu par gege08 »
gege08
luso
Année : 2005
gege08 a écrit : 02 août 2020, 20:16 moins chers par 2
https://www.ebay.fr/itm/Renault-Laguna- ... Sw0HVWBFLu
Oui c'est exactement ça : "Numéro de référence OE/OEM: bague dé triangle dé suspension, Bras de contrôle/Suspension à fixer sur le bras de suspension, bleu braccio di controllo, querlenkerlager silentbloc diff buchse, Bras De Suspension, bague soutiens - gorge dé contrôle suspension, buje dé brazo espoleta, fúrcula suspensão dé braço, ager, lagerung, lenker, 8200626965, 8200415900, 8200405135, 8200039866".
Je venais tout juste de trouver l'OEM 8200626965 de l'Espace et c'est bien le même que pour le Trafic, je suis tombé en Russie :arrow: https://racingbazar.hu/adatlap/alkatres ... 8200626965
Merci gege08 :)
A ton avis, cette pièce est rentré en force sur le berceau ou c'est juste glissant ?
Florian
Message non lu par Florian »
luso a écrit : 03 août 2020, 00:31 A ton avis, cette pièce est rentré en force sur le berceau ou c'est juste glissant ?
Salut, c'est rentré sous force à l'aide d'une presse.
Pour enlever les anciens silent bloc, la méthode la plus simple pour moi est de dégager tout ce qu'il y a dedans et de ne laisser que le cylindre extérieur en métal, tu glisses une lame de scie à métaux, et tu fais deux traits de scie parallèles. Ca va fragiliser la pièce et ce sera beaucoup plus facile à sortir.
Pour rentrer les nouveaux silent bloc, moi j'avais mis les silent bloc au congélateur 24h pour les contracter, et rentrés avec une presse hydraulique de 6 tonnes ça y a été.
luso
Année : 2005
Florian a écrit : 03 août 2020, 00:45 Pour enlever les anciens silent bloc, la méthode la plus simple pour moi est de dégager tout ce qu'il y a dedans et de ne laisser que le cylindre extérieur en métal, tu glisses une lame de scie à métaux, et tu fais deux traits de scie parallèles. Ca va fragiliser la pièce et ce sera beaucoup plus facile à sortir.
Il y a un garage qui vient de me donner la même recette que la tienne (défoncer l'intérieur et un coup de scie sur cette bague extérieure).Tu viens de confirmer donc ça vaut peut-être le coup de tenter (pour info : un berceau neuf chez renault comprenant ces deux silentbloc ça coûte 738 euros).
Florian a écrit : 03 août 2020, 00:45 Pour rentrer les nouveaux silent bloc, moi j'avais mis les silent bloc au congélateur 24h pour les contracter, et rentrés avec une presse hydraulique de 6 tonnes ça y a été.
Le même garagiste m'a parlé de fabriquer un système vis-écrou-plaque de fer pour faire rentrer le silentbloc neuf dans l'alésage...Ceci dit, j'ai aussi la possibilité de la presse hydraulique et qu'une maison spécialisée me le fasse (normalement il faudrait une presse assez large et ce n'est pas tout le monde qui a ça).
luso
Année : 2005
Compte-rendu :
Les pièces neuves adaptables ont été faciles à trouver grâce aux membres du forum et je les en remercie(Gégé en particulier).La livraison a été assez rapide (je crois que ça venait de Pologne).
Renault ne vend pas ces pièces au détail (ce n'est pas prévu, seul le berceau est commercialisé).Ceci dit, j'ai remarqué que les silentblocs sont en très bon état et que c'est une pièce qui est très résistante.On peux tester cette pièce en enfilant un axe au travers et voir s'il y a du jeu ou des craquelures, s'il n'y a rien alors je conseille de les laisser en place et de ne pas les changer parce que c'est vraiment se prendre la tête avec le boulot et les risques encourus.
J'ai tout de même voulu faire l'expérience de changer un silentbloc.Ma conclusion est que c'est très difficile à faire, le démontage est difficile et son montage à la presse hydraulique (12 tonnes) également (le mécano a eu des difficultés de centrage).Je conseille donc de ne pas y toucher sauf s'il est vraiment nécessaire de le faire.
Particularité de ces silentblocs : leur surface cylindrique est en réalité hexagonale, seul le trou qui le recevra est cylindrique mais il est déformé (forme hexagonale) par le vieux silentbloc qu'il y avait avant.
Pour le démontage d'un silentbloc il n'y a qu'une seule solution (celle de Florian) : Détériorer la vieille pièce.La méthode de l'extracteur (avec clé à choc) ne fonctionne pas (alors il ne faut même pas imaginer la méthode de la presse), le risque d'abîmer le berceau est trop grand parce que c'est vraiment collé par la l'oxydation superficielle et la saleté.
Pour détériorer le vieux silentbloc : la méthode c'est d'utiliser l'extracteur à choc afin d'appuyer sur l'intérieur du silentbloc, le caoutchouc va vriller et tout l'intérieur va s'arracher (éventuellement j'aurais pu brûler le caoutchouc avec un chalumeau mais je n'ai pas essayé).Ceci dit, il va rester du caoutchouc qu'on va alors retirer en coupant avec un cuter comme ça on va atteindre la bague métallique externe du silentbloc, je fais ça sur une largeur de 5 mm afin de pouvoir enfiler une lame de scie.Ensuite je coupe la bague sur deux entaille équidistantes de 5 mm environ (ça a été un peu pénible), ça me permet de fragiliser l'ensemble, je retire cette bande et tout le reste sort facilement.Là où il faut faire attention c'est de ne pas tailler le berceau mais rien que la bague donc il faut y aller très doucement et utiliser un dremel pour le petit rebord du silentbloc.
luso
Année : 2005
Voilà à quoi ressemble la partie berceau :
luso
Année : 2005
ça ce sont les silentblocs :
fonck1
Message non lu par fonck1 »
bonjour à tous,
J'ai récemment changé mes triangles et silenbloc de barre stab, j'ai encore des cloc cloc sous le moteur et le volant qui tremble un peu Et en roulant et au freinage.
selon mon couz qui est mécano, c'est les silenbloc de traverse....
j'ai un espace 4 série 2 2.0 dci , savez vous si la pièce 8200626965 est la même que le série 1?
Je dois bientôt faire embrayage + turbo qui fuit, je me demandais si ça valait le coup de changer ces silenblocs en même temps.
Bien à vous et merci pour les contributions de chacun toujours très pertinentes.
http://www.forum-actualite.com
Espace IV DCI 2.0 150 cv carminat 93000 KMS.
230 000 kms en 2022
Message non lu par yves78 »
Oui si tu sors moteur/boite (à la dernière question).
luso
Année : 2005
yves78 a écrit : 26 sept. 2020, 15:05 Oui si tu sors moteur/boite (à la dernière question).
Salut, ils se situent où exactement ces silentbloc de traverse ?
Que l'on se comprenne bien., qu'appelles tu "traverse" ?
Le berceau en lui-même n'a pas de traverse ! Il est fixé en quatre points, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Enfin quand je dis à l'avant, c'est l'avant du berceau pas au bout au niveau du radiateur.
Depuis clio 3 et Laguna 1 ce sont des demis-berceaux, ils s'arrêtent au niveau de la roue et ne vont plus jusqu'à l'avant vehicule, comme montrer plus haut. C'est une question de choc après-vente pour les assurances.
luso
Année : 2005
yves78 a écrit : 28 oct. 2020, 20:26 Que l'on se comprenne bien., qu'appelles tu "traverse"
C'est Fonck1 qui dit ça, moi aussi je ne comprend rien à ce qu'il dit.
luso
Année : 2005
Je rappelle que les deux silentblocs arrière du berceau ne sont pas vendus chez Renault et je ne les ai pas trouvé dans aucun vendeur de pièces détachés de ma région . Sur internet il n'y avait pas non plus de sites spécialisés qui vendent ça, certes ils vendaient pour des Renault Trafic mais pas pour des Espaces. Cette pièce provient de chez Ebay, un vendeur du côté des pays de l'Est.
