Questions pour une vidange de boite
Florian
Message non lu par Florian »
Bonjour tout le monde !
J'envisage de vidanger prochainement la boite de vitesses de mon Espace.
Pour rappel c'est un 2.0 L T de fin 2003.
J'ai regardé la RTA qui m'indique deux quantités différentes :
2.2 litres ici
2.4 litres ici.
Ayant perdu un peu d'huile de boite en ayant déboité un cardan par mégarde la dernière fois que j'ai travaillé sur le train avant, je ne peux pas mesurer la quantité d'huile que je vais vidanger en me disant que je vais remettre la même quantité.
Du coup quelle est la quantité d'huile que je dois prévoir ?
Et seconde question, ils préconisent de mettre de la tranself TRJ 75w80 (d'ailleurs ils conseillent une vidange de boite tous les 60 000 km )
N'importe quelle autre huile de même grade pourrait faire l'affaire ou il faut spécifiquement cette huile ?
Re: Questions pour une vidange de boite
Salut Florian,
Ce n'est pas un niveau par débordement ?
Florian
EAime a écrit : 02 août 2020, 22:18 Salut Florian,
Coucou Éric, non sur la rta c'est précisé de ne pas le faire par débordement car il y aurait trop d'huile.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
tu peux mettre 2.5, dans une pk6, ca ne lui fera pas de mal.
huile NFP uniquement. A moins que tu souhaites changer ta boite encore plus rapidement.
Florian
fkp 94 a écrit : 06 août 2020, 08:46 tu peux mettre 2.5, dans une pk6, ca ne lui fera pas de mal.
Merci beaucoup pour ta réponse ! L'huile nfp c'est la elf c'est ça ?
fkp 94
Oui
Florian
fkp 94 a écrit : 06 août 2020, 13:30Oui
Merci beaucoup !
Florian
Re, je n'ai trouvé l'huile que chez Renault, 60€ les 2.5 l, vendu en vrac, j'ai du ramener un bidon vide. Au moins je suis sur d'avoir la bonne huile, on a bien vérifié avec le garagiste.
Ça se trouve sur le net à 9€ le litre environ.
Florian
Wutch a écrit : 06 août 2020, 18:20 Ça se trouve sur le net à 9€ le litre environ.
Ha ben trop tard, sacrée différence quand même :shock:
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
Florian a écrit : 06 août 2020, 13:27 L'huile nfp c'est la elf c'est ça ?
En 2017 j'avais mis de la ELF - TRANSELF NFP - 75W-80 Api Gl4+
Je ne sait plus combien ça avait coûté mais je l'avais trouvé chez ELeclerc.
La quantité mise était de 2.4 litres . Je ne me souviens plus comment j'avais obtenu cette info...ma boîte mécanique étant une PK6...
Je n'arrive pas à lire ta RTA, ils disent quoi sur la quantité au sujet du 2.2 Dci ? ha, ok 2.4 +/- 0.15 :) Merci
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
luso
Année : 2005
fkp 94 a écrit : 06 août 2020, 08:46 huile NFP uniquement.
Pourquoi dans la RTA il y a huile Tranself TRJ , c'est une ancienne huile commercialisée ?
Florian
luso a écrit : 06 août 2020, 22:32
Le garagiste m'a dit qu'il fallait mettre 2.4 litres effectivement :)
Désolé pour la qualité des photos de la rta, j'ai du réduire la taille des photos et perdre en qualité :/
Et la nfp remplace la trj ;)
J'ai été chez Leclerc hier et je n'ai pas trouvé cette huile :/ enfin bon même si j'ai payé plus cher, j'ai la bonne huile, tant pis pour les € en plus, le principal c'est de ne pas casser la boîte de vitesse.
luso
Année : 2005
Florian a écrit : 06 août 2020, 23:27 Désolé pour la qualité des photos de la rta, j'ai du réduire la taille des photos et perdre en qualité :/
J'ai des lunettes mais ne t'inquiète pas j'ai aussi une loupe, c'était le +/- que je n'arrivais pas à voir.
Florian a écrit : 06 août 2020, 23:27 J'ai été chez Leclerc hier et je n'ai pas trouvé cette huile
Oui on n'en trouve pas partout, je crois que je n'en avais pas trouvé à l'Auto Leclerc mais il y en avait à l'hypermarché E.Leclerc.
Florian a écrit : 06 août 2020, 23:27 le principal c'est de ne pas casser la boîte de vitesse.
Oui ça c'est super important.Sur ma voiture le premier rapport et la deuxième vitesse ça ne poussent pas beaucoup...c'est pareil sur la tienne ? (peut-être que c'est pour ça que beaucoup usent leurs coussinets de bielles).
Florian
luso a écrit : 06 août 2020, 23:40
J'ai écumé les norauto, Leclerc et carrefour du coin, même appelé un spécialiste de la vente de pièces détachées, personne n'en avait. Du coup obligé d'aller chez Renault, je fais ma vidange la semaine prochaine, je peux avoir accès à une fosse ( c'est le pied pour bosser tranquillement sous la voiture) et pas envie de déranger la personne chez qui je peux aller pour la fosse plusieurs fois de suite, autant tout faire d'un coup.
Et je trouve que la voiture pousse bien sur les premiers rapports, par contre parfois il est compliqué de passer la première à froid.
En plus en changeant la rotule inférieure j'avais déboîté le cardan côté boîte et j'avais perdu un peu d'huile.
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
11 € 80 les 2 litres chez Mister Auto , je viens d'en commander pour le Master en boîte PK 6 .
Pour à peine 15 balles , tu vidanges ta boîte , tu balances 2,5 litres dedans et zou : t'as le bon niveau et la vidange .
Florian
Dalton a écrit : 07 août 2020, 00:18 Salut .
Salut, je la trouve à 10.80 le litre sur Mister auto, la tranself nfp 75w80 :?:
Les 3 litres 33 €, avec les frais de port disons 40, bon j'ai mis 20 € en plus pour avoir l'huile immédiatement.
luso
Année : 2005
Florian a écrit : 06 août 2020, 23:51 ... en changeant la rotule inférieure j'avais déboîté le cardan côté boîte et j'avais perdu un peu d'huile.
Dans ce cas, il va falloir que je fasse attention... j'avais remarqué qu'il y a avait des vis autour du soufflet du cardan de ce côté de la boîte.J'ai pas envie de le voir déboîté.
luso
Année : 2005
Florian a écrit : 07 août 2020, 00:39 j'ai mis 20 € en plus pour avoir l'huile immédiatement.
Tu te rattraperas sur une autre pièce la prochaine fois.Parfois, ça compense d'avoir la pièce tout de suite et d'être sûr du bon produit, ça libère l'esprit.
Florian
luso a écrit : 07 août 2020, 14:49 Tu te rattraperas sur une autre pièce la prochaine fois.Parfois, ça compense d'avoir la pièce tout de suite et d'être sûr du bon produit, ça libère l'esprit.
J'ai économisé 20 € sur le galet enrouleur de la courroie d'accessoires :mrgreen:
luso
Année : 2005
Florian a écrit : 07 août 2020, 15:53 J'ai économisé 20 € sur le galet enrouleur de la courroie d'accessoires :mrgreen:
Oui parfois c'est comme ça.C'est bien d'avoir changé ce galet.Sur un Kangoo, j'ai changé la distribution il y a 6 mois, dans le kit il n'y avait pas ce fameux galet fixe alors je l'avais acheté au détail. Pas facile sur le Kangoo, il y a des petites vis Torx partout ! et difficile d'accès...
Dalton
Salut .
Effectivement pas la Elf à ce prix , mais la Bölk , même spécifications : " API: GL-5 | MIL-L-2105 D | Pour boite de vitesse manuelle | Huile minérale destinée à la lubrification des boites de vitesses et ponts intégrés ou séparés."
Florian
Dalton a écrit : 07 août 2020, 16:10 Salut .
Salut, je comprends mieux. Les deux litres de 75w80 sont au même prix chez Norauto en marque norauto. Perso j'ai préféré prendre vraiment l'huile préconisée par Renault. Même le spécialiste en pièces détachées que j'ai appelé m'a dit que n'importe quelle 75w80 irait dedans, pour se raviser juste après s'être mieux renseigné et me dire que non, il faut de l'huile spécifique.
luso a écrit : 07 août 2020, 16:00
Ben il commençait à "grogner" quand on le faisait tourner à la main, le roulement commençait à fatiguer. J'ai eu du bol en trouvant ce galet de marque SKF à 11€, sur d'autres sites il était à plus de 30€. Il était même moins cher que les marques premier prix.
luso
Année : 2005
Je tiens à préciser que des Renault Espace à la casse, on en voit pas beaucoup.Ce sont des véhicules très recherchés pour ses pièces surtout le moteur.En Afrique du Nord ils commencent déjà depuis un certain temps à s'habituer à la marque, dans les pays de l'Est également.Les pièces détachées d'occasion comme les boîtes de vitesses risquent de ne pas être faciles à trouver parce que ça part vers l'Etranger.Donc mettre de la NFP dans la boîte.
ledavidcom
Message non lu par ledavidcom »
ET PAS TROP D HUILE, un garagiste me l a remplie par débordement ca c est mis a dégueuler par le reniflard 2.5 litres et ça roule.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
