Commande au volant espace 4 phase 2
Obo1
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par Obo1 »
Bonjour, je cherche à savoir si quelqu’un a réussi à trouver un faisceau pour garder les commandes au volant sur un espace 4 phase 2. J en ai trouvé pour la phase 1 et il semble que pour la deux cela soit impossible du fait de la présence du gps.
L objectif est d installer un autoradio avec écran deporte.
blacksamourai
Re: Commande au volant espace 4 phase 2
Obo1 a écrit : 06 août 2020, 10:09 Bonjour, je cherche à savoir si quelqu’un a réussi à trouver un faisceau pour garder les commandes au volant sur un espace 4 phase 2. J en ai trouvé pour la phase 1 et il semble que pour la deux cela soit impossible du fait de la présence du gps.
Avec le gps c'est impossible mais pour les postes d'origine tuner list il doit y avoir moyen de prendre une interface d'une autre renault
Lien de parrainage Allbebrid
Obo1
Finition : 25 Th
Année : 2010
On peut remplacer le poste avec un faisceau iso et perte affichage deporte et commande au volant ? (Remplacement cnc) risque de perte de bip radar de recule ?
blacksamourai
Obo1 a écrit : 06 août 2020, 13:55 On peut remplacer le poste avec un faisceau iso et perte affichage deporte et commande au volant ? (Remplacement cnc) risque de perte de bip radar de recule ?
Si comme moi tu vire le chargeur cd pour y mettre un autoradio normal il te faut rallonger le faisceau iso, ajout un+ apres contact mais impossible en l'etat d'avoir les commandes au volant sauf a bidouiller un faisceau et une commande.
En aucun cas tu perd le radar de recul ou la clim, tu perd l'affichage donc tu n'aura plus la date, heure et température
Obo1
Finition : 25 Th
Année : 2010
J ai installé un carnlink Bluetooth à la place du chargeur de cd et quand j utilise mon iPhone , en passant d une plage de l autre via commande au volant je change de musique dans Spotify. Je vais voir si je peux réutiliser le cablage
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
Bonjour Obo1 peux tu me dire quel appareil précis tu a installé et si il lit les clés usb.
j'ai installé beaucoup de boitier mais aucun ne veut fonctionner correctement.
Obo1
Finition : 25 Th
Année : 2010
Marque dension, il faut un câblage spécifique qui est vendu en plus de souvenir (5 ans), Bluetooth stéréo et changement de plage via la molette sur mon iPhone. Photos à venir
Obo1
Finition : 25 Th
Année : 2010
Les photos
Obo1
Finition : 25 Th
Année : 2010
Le câblage
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
IMPEC MERCI;
mais je ne voyais pas ça aussi cher entre le boitier et le cablage y'en a pour plus de 150e.
cassio30360
Message non lu par cassio30360 »
bonjour , c'est quoi comme autoradio à affichage déportée que tu veux installer ?
car pour ma part je vais installer un android 2 din ( avec modification boite à gant centrale) et je vais surement toucher au câblage de la commande au volant pour l'integrer.
espace 4 dci 175 initiale 2006
Obo1
Finition : 25 Th
Année : 2010
J ai trouvé ça en 1din avec câblage entre l’unité et l écran d environ 40cm
https://fr.aliexpress.com/item/40005589 ... BpJb0&mp=1
Mais plus je creuse plus je me dis qu une simple tablette connectée en Bluetooth fonctionnerait aussi bien avec le support adéquate
Obo1
Finition : 25 Th
Année : 2010
25th a écrit : 06 août 2020, 21:21 IMPEC MERCI;
Pour être honnête je ne me souviens pas si le câblage est en plus des 129€, installe il y a au moins 5 ans et je regrette pas ça marche nickel sur mon phase 2 25th
cassio30360
Ah oui sympa l’autoradio , mais un écran 10 pouce !
Tu pense installer l’écran ou ?
Obo1
Finition : 25 Th
Année : 2010
Sur la trappe/accès au gps, la boîte à gant centrale, en gardant la possibilité de l ouvrir vue la taille du connecteur écran
luso
Année : 2005
Message non lu par luso »
Bonsoir, j'ai une question à demander...à vrai dire je ne sait même pas où est situé l'autoradio dans ma voiture.Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
blacksamourai
luso a écrit : 06 août 2020, 23:29 Bonsoir, j'ai une question à demander...à vrai dire je ne sait même pas où est situé l'autoradio dans ma voiture.Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Tout depend de ton équipements
luso
Année : 2005
blacksamourai a écrit : 07 août 2020, 09:56 Tout depend de ton équipements
Je crois que c'est tout simplement un autoradio avec les commandes au volant, un truc d'origine.Je ne sait pas où il est logé.Dans une de mes anciennes voitures (xantia 2.0 Hdi phase 2) j'avais l'autoradio visuel au tableau de bord et le chargeur cd dans le coffre.
Obo1
Finition : 25 Th
Année : 2010
Salut, je vends mon pension avec micro, il permet de connecter le tel en bluetooth stereo (Spotify, Deezer), il se branche sur la prise chargeur de CD l'autoradio. Il faut ensuite activer (chez renault) la prise (sauf si ca vient en remplacement du chargeur en question).
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Dans la coffre derrière le cache arrière gauche...
luso
Année : 2005
olifon a écrit : 09 févr. 2021, 16:12 Dans la coffre derrière le cache arrière gauche...
Merci pour le renseignement :idea: , je vais aller voir.
