Commande au volant espace 4 phase 2
Posté : 06 août 2020, 10:09
par Obo1
Bonjour, je cherche à savoir si quelqu’un a réussi à trouver un faisceau pour garder les commandes au volant sur un espace 4 phase 2. J en ai trouvé pour la phase 1 et il semble que pour la deux cela soit impossible du fait de la présence du gps.
L objectif est d installer un autoradio avec écran deporte.
Re: Commande au volant espace 4 phase 2
Posté : 06 août 2020, 11:40
par blacksamourai
Obo1 a écrit : 06 août 2020, 10:09
Avec le gps c'est impossible mais pour les postes d'origine tuner list il doit y avoir moyen de prendre une interface d'une autre renault
Posté : 06 août 2020, 13:55
par Obo1
On peut remplacer le poste avec un faisceau iso et perte affichage deporte et commande au volant ? (Remplacement cnc) risque de perte de bip radar de recule ?
Posté : 06 août 2020, 14:31
par blacksamourai
Obo1 a écrit : 06 août 2020, 13:55
Si comme moi tu vire le chargeur cd pour y mettre un autoradio normal il te faut rallonger le faisceau iso, ajout un+ apres contact mais impossible en l'etat d'avoir les commandes au volant sauf a bidouiller un faisceau et une commande.
En aucun cas tu perd le radar de recul ou la clim, tu perd l'affichage donc tu n'aura plus la date, heure et température
Posté : 06 août 2020, 17:02
par Obo1
J ai installé un carnlink Bluetooth à la place du chargeur de cd et quand j utilise mon iPhone , en passant d une plage de l autre via commande au volant je change de musique dans Spotify. Je vais voir si je peux réutiliser le cablage
Posté : 06 août 2020, 18:15
par 25th
Bonjour Obo1 peux tu me dire quel appareil précis tu a installé et si il lit les clés usb.
j'ai installé beaucoup de boitier mais aucun ne veut fonctionner correctement.
Posté : 06 août 2020, 20:09
par Obo1
Marque dension, il faut un câblage spécifique qui est vendu en plus de souvenir (5 ans), Bluetooth stéréo et changement de plage via la molette sur mon iPhone. Photos à venir
Posté : 06 août 2020, 20:11
par Obo1
Les photos
Posté : 06 août 2020, 20:12
par Obo1
Le câblage
Posté : 06 août 2020, 21:21
par 25th
IMPEC MERCI;
mais je ne voyais pas ça aussi cher entre le boitier et le cablage y'en a pour plus de 150e.
Posté : 06 août 2020, 21:48
par cassio30360
bonjour , c'est quoi comme autoradio à affichage déportée que tu veux installer ?
car pour ma part je vais installer un android 2 din ( avec modification boite à gant centrale) et je vais surement toucher au câblage de la commande au volant pour l'integrer.
Posté : 06 août 2020, 22:02
par Obo1
J ai trouvé ça en 1din avec câblage entre l’unité et l écran d environ 40cm
https://fr.aliexpress.com/item/40005589 ... BpJb0&mp=1
Mais plus je creuse plus je me dis qu une simple tablette connectée en Bluetooth fonctionnerait aussi bien avec le support adéquate
Posté : 06 août 2020, 22:10
par Obo1
25th a écrit : 06 août 2020, 21:21
IMPEC MERCI;
Pour être honnête je ne me souviens pas si le câblage est en plus des 129€, installe il y a au moins 5 ans et je regrette pas ça marche nickel sur mon phase 2 25th
Posté : 06 août 2020, 22:36
par cassio30360
Ah oui sympa l’autoradio , mais un écran 10 pouce !
Tu pense installer l’écran ou ?
Posté : 06 août 2020, 23:09
par Obo1
Sur la trappe/accès au gps, la boîte à gant centrale, en gardant la possibilité de l ouvrir vue la taille du connecteur écran
Posté : 06 août 2020, 23:29
par luso
Bonsoir, j'ai une question à demander...à vrai dire je ne sait même pas où est situé l'autoradio dans ma voiture.Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Posté : 07 août 2020, 09:56
par blacksamourai
luso a écrit : 06 août 2020, 23:29
Tout depend de ton équipements
Posté : 07 août 2020, 14:53
par luso
blacksamourai a écrit : 07 août 2020, 09:56
Je crois que c'est tout simplement un autoradio avec les commandes au volant, un truc d'origine.Je ne sait pas où il est logé.Dans une de mes anciennes voitures (xantia 2.0 Hdi phase 2) j'avais l'autoradio visuel au tableau de bord et le chargeur cd dans le coffre.
Posté : 09 févr. 2021, 14:54
par Obo1
Salut, je vends mon pension avec micro, il permet de connecter le tel en bluetooth stereo (Spotify, Deezer), il se branche sur la prise chargeur de CD l'autoradio. Il faut ensuite activer (chez renault) la prise (sauf si ca vient en remplacement du chargeur en question).
Posté : 09 févr. 2021, 16:12
par olifon
Dans la coffre derrière le cache arrière gauche...
Posté : 10 févr. 2021, 09:48
par luso
olifon a écrit : 09 févr. 2021, 16:12
Merci pour le renseignement
, je vais aller voir.
