[résolu] Sièges arrière, rail ou crochet ?
sur mon Espace 2.2 DCI de 2001, les 3 sièges arrières sont fixé sur rail, ce qui permet donc d'avancer ou reculer les sièges.
J'aimerais rajouter les 2 sièges manquant, tout au fond donc.
Mais ont m'à dit qu'il fallait absolument que les sièges soit compatible "rail", et que ceux à crochet n'irais donc pas.
Quelqu'un peut me confirmé cela ?
Dernière modification par Doggy08 le 10 août 2020, 19:46, modifié 1 fois.
Espace 3 - 2.2 DCI - 130 ch - 2001
Re: Sièges arrière, rail ou crochet ?
De mémoire comme cela, je ne me rappelle plus.. Il me semble que les sièges à crochet peuvent s'adapter.., ce qui n'est pas le cas de l'inverse.
Utilise le moteur de recherche, le sujet a été souvent évoqué
Je confirme
Re,
après avoir chercher un peu partout, je ne suis pas plus avancé
Pour certains, c'est compatible .... mais pour d'autres, ce n'est pas compatible
Sont un peu casse bonbon Renault à avoir modifié le système, car les sièges sur rail ont l'air d'être extrêmement rare, ça fait des jours que je cherche (quitte à faire des centaines de KM), en vain, contrairement à ceux à crochet qui se trouve par centaines à gogo facilement sur LBC et en casse
En clair, tous les sièges sont compatibles dans ton cas.
Ne reste qu'à trouver la bonne sellerie.
Ce n'est qu'une question d'homologation. Je ne pense pas que Renault est créé de la diversité qui lui coûte plus cher simplement pour embêter le monde. Si il était possible d'unifier c'est le premier à s'en frotter les mains et beaucoup de monde aurait fait la suggestion. Elle aurait une bonne prime si elle avait été accepté.Doggy08 a écrit : ↑08 août 2020, 18:18 Re,
Mais l'UTAC est passée par là.
Je vois ça comme ça.
Salut moi j'ai un grand espace 3.0v6 de 2000 sièges sur rails et les sièges sont identiques au modèle crochet ( pour les 3e ranger ) mais tu peux également adapter des sièges classiques crochet au 2e rangDoggy08 a écrit : ↑08 août 2020, 18:18 Re,
De la famille
De la famille
j'ai donc testé plusieurs sièges à la casse, rien à faire, ça ne s'ancre pas (siège à crochet .. et toujours à crochet ... encore et encore) !!
Après de multiples nouvelle recherche, un bon coup de lime pour agrandir légèrement l'accroche et hop, c'est impeccable et enfin 7 sièges d'installer
Voilà voilà, si ça peut servir, une bonne lime peut faire adapter un siège crochet sur système à rail en à peine 20 minutes.
Allez, je passe maintenant à la seconde étape qui est : mon câble d'ouverture capot moteur de cassé .... Super ^^
- moulino51
Re: [résolu] Sièges arrière, rail ou crochet ?
Des photos de l'endroit ou tu as "limé"
Gé
Gé
Non, je n'ai pas pensé à en faire, mais c'est simple.
Faut juste limé toute la partie d'accroche (et non la "pince"), en gros agrandir de quelques millimètre ...
Si vraiment besoin, je ferait une photo demain, en mettant les endroits ou j'ai limé !
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Bonne idée les photos, sûr qu'un jour ou l'autre ça aidera quelqu'un
A+ et bonne route
A+ et bonne route
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
