veilleuses...
Posté : 09 août 2020, 08:06
par Hector
hello Folks !
le sujet du jour serait le remplacement des ampoules de veilleuses dans les optiques Xenon... et si possible sans avoir à démonter ces optiques !
mais je demande peut-etre l'impossible ? en tous cas, si vous avez déjà réussi la manip, je crois qu'il va me falloir vos conseils !
Merci de vos réponses !
Re: veilleuses...
Posté : 09 août 2020, 09:28
par EAime
Salut Thierry,
C'est possible, avec des petites mains ! :wink:
Les ampoules sont relativement accessibles (c'était le cas sur le F4R, j'ignore comment c'est disposé sur le DCI).
Re: veilleuses...
Posté : 09 août 2020, 10:01
par moulino51
Je confirme, possible avec des petites mains (pas les miennes)
J'avais missionné mon mécano a domicile pour cette opération.
Pas du tout le même gabarit que moi, il avait même réussi a remplacer le turbo sur l'ancien moteur sans le démonter en passant par en-dessous.
Re: veilleuses...
Posté : 09 août 2020, 13:27
par yves78
Sur le DCI à droite pas de souci pour l'accès, à gauche il faut au moins démonter le calculateur moteur.
Débrancher les trois connecteurs. Il a deux écrous M6 à dévisser, l'un en partie haute l'autre en partie basse. Il s'enlève en poussant (sans trop forcer non plus) un peu vers l'arrière la tôle support calculateur, dégager la fixation inférieure puis supérieure.
Après une mains normale passe, mais il faut savoir ce que l'on fait, donc bien ce documenter.
La tête passe pas entre la batterie et le phare. Il n'y a pas moyen de placer les yeux devant l'ampoule.
Re: veilleuses...
Posté : 11 août 2020, 16:04
par Hector
Bien que cette demande risque de faire grogner nos moderateurs préférés, serait-ce possible de voir une copie de la revue technique sur la loge de cette ampoule dans l'optique Xenon....juste cette page bien sûr !
Je ne la trouve pas en librairie dans mon coin....
Re: veilleuses...
Posté : 11 août 2020, 16:53
par Dalton
Salut ;;
==> MP .
Re: veilleuses...
Posté : 14 août 2020, 23:12
par Hector
Vous .... oui vous qui avez des optiques Xenon...un jour peut-être avez vous changé la misérable loupiote qui sert de veilleuse dans les Xenons... le support d'ampoule, il est retenu par une toute petite patte de plastique de rien du tout... alors voilà, avant de recourir à des méthodes dures et de le regretter un bon vieux moment : " comment dépose-t-on cette foutue petite patte pour changer d'ampoule ?
Merci pour vos réponses que j'espère unanimes !
Re: veilleuses...
Posté : 15 août 2020, 09:07
par Philou 33
Hector a écrit : 14 août 2020, 23:12 Vous .... oui vous qui avez des optiques Xenon...un jour peut-être avez vous changé la misérable loupiote qui sert de veilleuse dans les Xenons... le support d'ampoule, il est retenu par une toute petite patte de plastique de rien du tout... alors voilà, avant de recourir à des méthodes dures et de le regretter un bon vieux moment : " comment dépose-t-on cette foutue petite patte pour changer d'ampoule ?
Et lumineuses :lol: :lol:
Re: veilleuses...
Posté : 15 août 2020, 09:27
Pince kocher à griffe pour ma part (mes "outils" de mon passé de soignant !) .
Re: veilleuses...
Posté : 15 août 2020, 11:31
par Hector
Très bon choix la Kocher! je dois avoir çà... de mon passé de cavalier !....
Philou, je ne doutais pas du coté lumineux des réponses, mais plutôt de leurs diversités, pas toujours facile de choisir parmi les idées lumineuses, toujours lumineuses développées sur ces pages !... surtout que les petites pattes n'ont pas l'aspect solide qui rassure...
ceci posé, le designer responsable de cette patte doit être en famille avec l'inventeur de la clef à sardines et autres grands foutraques !
Re: veilleuses...
Posté : 15 août 2020, 11:32
par moulino51
pub2n a écrit : 15 août 2020, 09:27 Pince kocher à griffe pour ma part (mes "outils" de mon passé de soignant !) .
Tiens je ne connaissais pas le nom de cette "Pince kocher à griffe" qui est également dans ma boite a outil et en double exemplaire :D :D
Re: veilleuses...
Posté : 15 août 2020, 13:53
par jossmho
Moi idem, je ne connaissais pas le nom de cette pince que j'ai pourtant depuis 40 ans dans ma caisse à clous (tech hardware en informatique)
Bonne journée à tous :)
Re: veilleuses...
Posté : 15 août 2020, 14:08
par moulino51
Des outils qui ne servent pas souvent, mais le jour du besoin ils sont indispensables.
Comme le tournevis a manche "très court" utilisé rarement, mais le jour ou tu en as besoin :roll: ou le tournevis (a tête plate) dont le bout expansible permet de tenir la vis et d'aller l'enfiler dans un endroit improbable.
J'ai la chance d'avoir beaucoup de ces outils
Re: veilleuses...
Posté : 15 août 2020, 15:17
par camion rouge
moulino51 a écrit : 15 août 2020, 14:08 Des outils qui ne servent pas souvent, mais le jour du besoin ils sont indispensables.
Pour le tournevis, tu veux sans doute parler du "Tom pouce" !
Plat ou cruciforme, il est indispensable dans une caisse a outils !!
Re: veilleuses...
Posté : 15 août 2020, 15:22
par Philou 33
camion rouge a écrit : 15 août 2020, 15:17
Woui ! mais où tu mets la bière ? :lol: :lol:
Re: veilleuses...
Posté : 15 août 2020, 15:24
par camion rouge
Philou 33 a écrit : 15 août 2020, 15:22
Avec cette chaleur : au fond du gosier ! :lol: :lol:
Re: veilleuses...
Posté : 15 août 2020, 15:29
par moulino51
camion rouge a écrit : 15 août 2020, 15:17 Pour le tournevis, tu veux sans doute parler du "Tom pouce" !
Je n'ai pas de Tom pouce Facom, (les miens sont plus anciens)
Pour l'autre tournevis qui bloque la vis, il est similaire a celui-ci
On devrait ouvrir un sujet sur nos boites a outils :lol:
Re: veilleuses...
Posté : 21 août 2020, 15:05
par Hector
josshmo, on a fait le meme boulot... "a fait" pour cause de retraite, mais il y a toujours un pote en carafe de PC, la race n'est pas prête de s'éteindre !
La pince Kocher, avec ou sans griffes, c'est à minima, obligatoire !... avec tout ce qui est absolument obligatoire, il faut une remorque pour la caisse à glingues !...
bon les veilleuses... j'ai changé mes ampoules, et depuis, il manque celle du coté gauche avant et Droit arrière............... tout ce qui peut ressembler à un fusible est ok, les connecteurs sont aspergés de KF, et là, ben je sèche !. avez-vous une expérience du même genre ?
également, la bande sait -elle si les schémas du circuit électrique du 3 phase 2 multiplexé ont été publiés
Re: veilleuses...
Posté : 21 août 2020, 18:14
par jossmho
HS ON
Hector a écrit : 21 août 2020, 15:05 josshmo, on a fait le meme boulot... "a fait" pour cause de retraite, mais il y a toujours un pote en carafe de PC, la race n'est pas prête de s'éteindre !
Tu as raison Hector, il m'arrive souvent de faire la Hot-Line pour les PC de mes potes :lol:
HS OFF
Re: veilleuses...
Posté : 21 août 2020, 18:32
par Hector
Pour mon souci de veilleuses, j'ai fini par trouver la raison ET la solution... il y a sur la boite à fusibles devant le passager, une très jolie image avec les affectations des divers équipements protégés... ben , elle est fausse ! ou un ancien proprio de cette auto était un farceur, ou la plaque a été changée, mais les fusibles ne correspondent pas aux emplacements marqués... c'est bète hein ?
j'ai sorti la sonnette qui est dans la boite à glingues de tout électricien , et je me suis fait les routages... tout le bas du panneau est pure fantaisie, les fuses "reserve" ne sont pas au bon endroit... rectifié, c'est mieux !, long mais mieux
fin dun souci ... pour cette fois !
je suis quand même preneur des schémas électriques du monstre, si c'est trouvable !
