Page 1 sur 3
Claquement bas moteur
Posté : 16 août 2020, 12:28
par mousse expansive
Salut.
J'ai refait récemment mon moteur sur mon 2.2 dci.
Culasse reconditionnee, segmentation, coussinets de bielle et vis.
500 bornes après le début du rodage en roulant je vois le voyant batterie qui s'allume, plus de DA un claquement vers le compresseur de clim.
J'arrête, j'ouvre le capot, ça sent le caoutchouc.
Je me dis le compresseur est mort.
Je le change par un occase et j'ai toujours le même claquement. Un genre de claquement de culbuteurs de vieux diesel atmo. Je l'entends super bien à côté du compresseur ou de la damper. J'espère que c'est pas les coussinets... La damper est OK...j'en ai marre
Re: Claquement bas moteur
Posté : 16 août 2020, 14:02
par Davidrwt
Retiré ta courroie d'accessoires et fait un test.
Posté : 16 août 2020, 14:05
Si la pluie s'arrête j'essaie...
Posté : 16 août 2020, 14:59
Bon.... Résultat j'ai changé le compresseur pour rien...
La damper est explosée en 2.
Posté : 16 août 2020, 15:12
par moulino51
Aie, c'est vraiment une saloperie cette poulie Damper.
Sinon pour qui en aurait besoin, j'ai un bas moteur pour 2,2 Dci
Gé
Posté : 16 août 2020, 15:21
Juste la damper ça m'intéresse
Posté : 16 août 2020, 15:29
par moulino51
Oui, mais je ne suis pas en état pour la démonter
Tu es d’où ? (ta localisation n'est pas renseignée)
Gé
Posté : 16 août 2020, 15:43
par Davidrwt
mousse expansive a écrit : 16 août 2020, 14:59
Ça va c'est pas méchant
Ton ancien compresseur est fonctionnel ?
Posté : 16 août 2020, 15:58
moulino51 a écrit : 16 août 2020, 15:29
Gé
Vers nogent sur seine
Posté : 16 août 2020, 15:59
Davidrwt a écrit : 16 août 2020, 15:43
Je suppose mais le nouveau est posé et plus de gaz, plus d'huile, faut que je fasse tout remplir... Encore un billet à lâcher pour rien
Posté : 16 août 2020, 17:51
par moulino51
mousse expansive a écrit : 16 août 2020, 15:58
Du coup je pense que ça ne vaut pas le coup (je suis a 130 km) pour une pièce qu'on trouve neuve a une centaine d'€
Sinon, tu viens démonter et tu fais ton prix.
Gé
Posté : 16 août 2020, 18:13
moulino51 a écrit : 16 août 2020, 17:51
Gé
Effectivement c'est pas avantageux... Tant pis, merci quand même
Posté : 16 août 2020, 18:20
par gege08
attention aux poulies damper pas chères, elles ne tiennent pas longtemps, il vaut mieux monter de l'origine.
sur mon ancien ulysse 2, l'origine a tenu 190 000km, , celle remontée a tenu 15000km, et elle a attaqué le carter et la courroie de distribution, changement sous garantie (fait dans un autre garage car impossible de rouler, et facture payée par leclerc auto, sans aucune difficulté), la nouvelle n'a tenue que 20000km, mais elle m'a lâché à Paris, donc dépannage et remorquage chez peugeot (pas loin de disney), et celle là tient toujours
Posté : 16 août 2020, 20:21
par blacksamourai
Gé
Tiens un voisin
Posté : 16 août 2020, 20:33
blacksamourai a écrit : 16 août 2020, 20:21
Gé
Tiens un voisin
Ah ?
Ou ça ?
Posté : 16 août 2020, 20:36
par blacksamourai
Posté : 17 août 2020, 07:24
gege08 a écrit : 16 août 2020, 18:20
L'avantage, si l'on peut dire, c'est que la partie centrale qui tient la courroie ne peut pas se faire la malle et comme c'est une cascade de pignons, elle ne touche pas non plus à la distrib ou à son carter puisqu'elle est seule en bout de vilo.
Malgré ça je vais pas acheter de la merde mais honnêtement je vais pas la commander chez Renault.
Je trouve des marques relativement connues aux alentours de 100€.
Je pense que c'est un bon compromis.
Posté : 17 août 2020, 11:34
par grostoto
+1, il y a du pas cher et du pas cher...
une damper à 15€, évidement, ça ne tiens pas...
Posté : 17 août 2020, 12:07
par Tristan27
+2 lors du changement sur celui de mets parent on avez monté celle la Poulie damper - DA SILVA S.A.S. - PL8585 à 79e79
Posté : 17 août 2020, 17:00
par moulino51
Et une Damper mono-masse, ça existe pour l'Espace
Gé
Posté : 17 août 2020, 17:27
moulino51 a écrit : 17 août 2020, 17:00
Gé
Ça va amortir beaucoup moins bien...
Je peux essayer de la souder
Posté : 17 août 2020, 17:39
par moulino51
Fépalcon
Gé
Posté : 17 août 2020, 17:56
Vu la gueule qu'elle a elle risquerait de tourner ovale m'enfin bon, le galet tendeur il est bien monté sur ressort y m'semble
Posté : 17 août 2020, 18:53
par blacksamourai
Ta damper a la meme gueule que la mienne
viewtopic.php?f=28&t=13226&start=200
Posté : 17 août 2020, 19:05
Ah non, la mienne n'est qu'en 2 parties...
Je m'incline, tu as gagné.
