Plaque de tunnel thermique
Posté : 24 août 2020, 17:12
par Geoffray42
Bonjour à tous
Alors voilà j’ai un soucis vraiment peu commun sur mon espace 3, 2.0 16v, boite auto. Je vous explique...
Mon catalyseur bouché je décide de la changer par un d’occasion sur le bon coin que je trouve très rapidement... je me couche dessous effectue la manipulation qui est relativement simple, monte celui d’occasion et prends le chemin de la maison...
En me garant ma femme me dit : Chéri la voiture fume... hum je m’inquiète pas trop, j’ouvre le capot et oui j’aperçois de la fumée qui provient au niveau du catalyseur d’occasion. Je lui dis ce n’est rien ça doit être le degripant que j’ai mis pour les boulons de 10 et là en regardant avec une lampe led je vois du rouge orange et là je m’inquiète aussi... le véhicule commence à prendre feu 🔥 en dessous .... je l’arrose vite au niveau du catalyseur en passant derrière la boîte à air et sous le dessous... ça fume mais c’est normal la ligne était chaude... après 15 minutes et un nouveau contrôle 15 minutes plus tard plus rien, plus de peur que de mal!!! Ouf...
Le lendemain je démonte tout et qu’elle est pas ma surprise quand je m’aperçois que c’est ma protection de tunnel avec son isolant qui brûlait car le catalyseur, enfin le tuyau du cata touchait la caisse... je l’ai monté nettement en vérifiant uniquement que les réf Renault sont les mêmes et j’avais pas vu que le gars qui me l’a vendu avais fais deux soudure et modifier l’angle du coude...
Ma question est :
Voici ma protection thermique de tunnel brûlé , puis je la remplacer par l’autre qui est identique mais pas le même matériaux, moi souple et l’autre rigide...
Par avance merci de me répondre que je ne fasse pas patienter le vendeur trop longtemps car ça ne court pas les rues cette piece, Renault la fabrique plus et les casses les laisse sur les carcasses avant de les broyer!!!
Merci à tous
Re: Plaque de tunnel thermique
Posté : 24 août 2020, 19:44
par supev-77
Je sais pas répondre à ta question, mais sur le mien de 2001 (en NVM) c'est la version tole. Je pense que ca brule moins vite, a ta place je la prendrais.
Edit. J'ai pas du regardr au bon endroit... lol
Posté : 24 août 2020, 20:06
par Geoffray42
supev-77 a écrit : 24 août 2020, 19:44 Je sais pas répondre à ta question, mais sur le mien de 2001 (en NVM) c'est la version tole. Je pense que ca brule moins vite, a ta place je la prendrais.
Alors cette plaque oui je l ai c est celle qui est contre la caisse derrière celle ci et qui part en direction du moteur là où se relie le cata au collecteur. Tu aurais une photo sur le tien stp?
Posté : 25 août 2020, 08:19
par grostoto
de toute façon, il faut avant tout mettre la pièce qui va bien, avec le coude non modifié.
Posté : 25 août 2020, 12:38
par Geoffray42
grostoto a écrit : 25 août 2020, 08:19 de toute façon, il faut avant tout mettre la pièce qui va bien, avec le coude non modifié.
J ai le catalyseur le bon en neuf cette fois ci.
Ma question et je pense que tu vas pouvoir m’y répondre vu que tu as le même model que moi, c est puis je remplacer ma protection de tunnel qui était souple par une rigide ? Comme sur les photos de mon post en haut sachant qu au niveau côte et dimensions ce sont les mêmes, seuls le matériau change.
Merci à toi de ta réponse
Posté : 25 août 2020, 18:08
par grostoto
personnellement je n'y vois pas d'inconvénéant.
je pense qu'ils sont passé au souple car moins difficile à fabriquer et surement moins cher.
Posté : 25 août 2020, 19:30
par supev-77
Geoffray42 a écrit : 24 août 2020, 20:06
Je t'avourais que là j'ai la flemme de sortir. En plus y plein de vent.
Ca serait pour moi, je préfère la version tole, au moins c'est pas prêt de brûler.
Posté : 25 août 2020, 19:44
par grostoto
pas de photo non plus, je n'ai rien pour passer sous la voiture ici.
quand j'irais sous la fosse, j'en ferais une.
gaffe que les fixations conviennent.
Posté : 26 août 2020, 01:10
par Geoffray42
supev-77 a écrit : 25 août 2020, 19:30
Oui effectivement c est ce que je me dis aussi moins de chance de prendre feu mais je comprends pas cette différence de plaque de tunnel .
Après avoir pris des infos celle en métal ou alu est sur les 8 soupapes tandis que sur les 16 c’est souple a priori... bizarre et pourquoi ....???
Posté : 26 août 2020, 01:12
par Geoffray42
grostoto a écrit : 25 août 2020, 19:44 pas de photo non plus, je n'ai rien pour passer sous la voiture ici.
Ok je veux bien une photo avec plaisir merci!
J’ai mesuré les écarts entre les vis etc et ce sont les mêmes donc je me dis soit une évolution des plaques mais pourquoi, ou alors celle monte sur le 8s en rigide et le 16s en souple , mais pourquoi et quelle différence au final retenir ???
Posté : 26 août 2020, 10:12
par grostoto
bizarre tout ça. faut que j'aille voir le mien.
Posté : 27 août 2020, 14:04
par Geoffray42
grostoto a écrit : 26 août 2020, 10:12 bizarre tout ça. faut que j'aille voir le mien.
Avec plaisir tu me diras stp
Posté : 30 janv. 2021, 23:53
par Geoffray42
Je prends le temps de vous donner des nouvelles de cette fameuse plaque de tunnel et bien la rigide s’est mise en lieu et place de la souple d’origine et RAS depuis !!!! Donc que du bonheur.
Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre.
Bonne soirée
