le mien est rouillé et le liquide de refroidissement suinte au niveau de la durite. Je n'ai pas pris de photo, ça c'est celle de AOD qui a le même problème.
j'étais convaincu que c'était une rouille perforante par l'intérieur, bien que ce soit bizarre, le liquide étant anti corrosif. Je n'avais donc pas envie de sortir la durit de peur que le dit tube tombe en poussière, et que je me retrouve coincé
j'ai repassé le bébé à un petit garage breton. Et voilà le résultat : un tube tout neuf.
tout neuf ? Non. C'est mon tube. La rouille était uniquement externe, créant une croute poreuse permettant au liquide de se faufiler entre la durite.
Ils l'ont poli, et recouvert d'une couche de zinc pour éviter une nouvelle corrosion (à froid je suppose vu la couleur)
tube de chauffage rouillé qui suinte. C'est grave docteur ?
Re: tube de chauffage rouillé qui suinte. C'est grave docteur ?
.... et c'est où ce petit garage
c'est chez Louarn fils, garage Renault à Esquibien/Audierne. Du temps du père il y avait dans le fond quelques anciennes qui réveillaient la nostalgie.
