Changement hayon espace 3 2.2dt RXE de 99
Posté : 03 sept. 2020, 13:00
par Ryad93000
Salut a tous,
Ayant bénéficié d une aide précieuse lors de mon dernier tuto, je viens à vous car je souhaite changer le hayon toutefois j ai un souci avec le câblage.
En effet, j arrive pas a accéder a la fiche du moteur de centralisation de la vitre .
Personne n une idée ?
Si quelqu'un a déjà fait cette opération avec photos des différentes étapes, je suis preneur...
Merci d avance
Re: Changement hayon espace 3 2.2dt RXE de 99
Posté : 03 sept. 2020, 13:01
par Ryad93000
Voici quelque photos en pièce jointes histoire de mieux comprendre...
Posté : 04 sept. 2020, 11:25
par Ryad93000
Salut a tous...
Alors personne pour m aider? Lol
Quelques un à r il deja sorti le faisceau électrique du hayon d espace 3 rxe?
J ai un souci avec le câblage du moteur de centralisation de la vitre... j arrive pas a enlever le câble ni le moteur... bref. Quelqu un a une astuce?
Posté : 04 sept. 2020, 12:34
par PeteTheCoyote
Je pense que tu aurais dû ouvrir le post dans la section Espace III : beaucoup de forumeurs ne consultent pas les autres sections
Posté : 04 sept. 2020, 13:10
par Ryad93000
Salut et merci du retour...
Il me semblait pourtant l avoir ouvert dans tuto espace 3 non?
Posté : 04 sept. 2020, 13:52
Modération Pub2n : déplacement du sujet dans la bonne section
Merci d'être patient et d'attendre les réponses
elles ne viennent pas comme cela sur demande
Posté : 04 sept. 2020, 14:27
par EAime
Ryad93000 a écrit : 04 sept. 2020, 13:10
Entre sujet et tuto, il y a une différence !
Un sujet, tu as un souci, tu poses une question, c'est logique.
Un tuto, c'est un sujet avec réponse
ET explications + photos dans 3/4 des cas !
Posté : 04 sept. 2020, 15:15
par Ryad93000
Ok merci pour l info...
Posté : 04 sept. 2020, 17:29
par Dalton
Salut .
Pour autant que je me souvienne , tu as 2 connecteurs de part et d'autre sur la tranche du haut du toit , derrière ces caoutchouc :
Posté : 04 sept. 2020, 17:40
par Ryad93000
Je ne pense pas avoir deux connecteurs mais plutôt un câblage complet à retirer il me semble... si ils avaient pensés a mettre des connecteurs cela aurait été le top
Posté : 05 sept. 2020, 14:16
par Ryad93000
Salut a tous,
Pour info, j ai trouvé, il y a bien une fiche située en bas du coffre cote feu arriere passager, suivre le faisceau entrant. Cette fiche permet de laisser le câblage des différents accessoires et ce désolidarise du câblage entrant.
Posté : 05 sept. 2020, 14:35
par grostoto
le faisceau se démonte donc coté coffre, en passant via le trou du caoutchou ?
Posté : 07 sept. 2020, 11:17
par Ryad93000
Non à l interieur, il faut démonter la garniture et tu trouvera une fiche dans la doublure du coffre cote gauche ( conducteur).
Toutefois, pour la voiture donnatrice, j ai pas cette fameuse fiche qui facilite la tâche... je suis encore en train de voir si il y a une autre solution que de demonter le faisceau du coffre en entier...
Sur espace de meme annee 99 RXE c est différent.. incroyable
Posté : 07 sept. 2020, 14:48
par chtimi73
J'ai fais cette manipulation il y a un moment sur mon TD de 1999.
J'avais mis pas mal de photos.
Il faut que je retrouve le sujet.
Posté : 07 sept. 2020, 14:57
par chtimi73
Encore 1 question:
Sur ton espace, tu as 1 ou 2 gaines pour le passage des câbles.
Sur ton donneur, combien as tu de gaines ?
Car il y a une histoire de multiplexage....
Posté : 07 sept. 2020, 18:01
par Ryad93000
chtimi73 a écrit : 07 sept. 2020, 14:48
Oui ça m interesse...
certainement pour d autres également...
Posté : 07 sept. 2020, 18:04
par Ryad93000
chtimi73 a écrit : 07 sept. 2020, 14:57
Encore 1 question:
C est exactement identique niveau câble et emplacement sauf que j ai été surpris en attaquant la seconde malle de ne pas trouver la fiche au même emplacement que l autre voir pas de fiche du tout... il faut que je recherche encore plus attentivement
Posté : 07 sept. 2020, 18:11
par grostoto
tu as des modèles multiplexé qui ont un boitier electronique dans le hayon..
évidement, cela ne fonctionne pas avec un non multiplexé..
Posté : 07 sept. 2020, 18:15
par Ryad93000
grostoto a écrit : 07 sept. 2020, 18:11
Ok merci...
Toutefois dans les deux j ai vu aucun boitier... a voir
Posté : 07 sept. 2020, 19:42
Le moteur d'essuie-glace integre le boîtier de gestion du multiplexage, pas de boîtier séparé !
Posté : 07 sept. 2020, 22:14
par Ryad93000
pub2n a écrit : 07 sept. 2020, 19:42
Ok...
Je pense que je vais remettre ma malle et c est tout car cela me semble compliqué
