Panne anti brouillard arrières
- charlylc30
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Sur mon Espace 4 V6 3.0 DCI BVA 2007 Initiale (multiplexée) :
Achat le 05 septembre avec contre visite à faire. J'ai réglé les 2 problèmes mentionnés (changé l'inter des feux de détresse et réglé orientation d'un phare avant).
Mais un autre problème vient de survenir hier : plus de feux de brouillard à l'arrière (nota : il a plu dans l'après midi).
Voyant au TDB ok
Anti Brouillard AV ok
Fusible 10A sous boite à gant supérieure gauche ok
Ampoules 12v 21w neuves installées
Pas d’installation d'attelage
J'ai parcouru les forums à ce sujet mais qui ne répondent qu'en cas de présence d'une prise d'attelage avec switch (que je n'ai pas donc).
Le problème n'existait pas le 28 aout au CT.
Ce matin j'ai démonté l'AB AG, j'ai changé l'ampoule (qui ne présente pas de défaut visuel) : j'ai mis le contact, actionné les phares puis l'antibrouillard et ok ça marche ! J'éteint les phares et les AB, je remet la platine en place. J'essaye de nouveau : plus rien ! Je redémonte le phare.
Je décide de changer l'ampoule du droit dans la foulée.
Les 2 phares déposés et les 2 ampoules changées, contact, phares + ab : toujours rien à l'arrière mais toujours ok devant, TDB et fusible.
Avez vous une idée ? Merci...
Voyant au TDB ok
A possédé :
Espace III 2.0 16s BVA 1998
Espace III 2.2 DT 1998
Espace III 2.2 DT 2000
Possède :
Espace IV v6 3.0 dci bva Initiale 2007
Possède :
Re: Panne anti brouillard arrières
si cela fonctionnait à un moment, c'est plutot un faux contact (masse, oxidation ?)
- Finition : Zen
de mémoire le commutateur AB a 2 positions 1 pour l'avant et une pour l'arrière. il faut faire la manœuvre inverse pour les eteindres.
Commodo vers l'avant pour l'avant et vers l'arrière pour l'arrière.
- charlylc30
La solution vient de Painchocolat19 !!! On me l'avait soufflé sur un autre forum Renault mais je te remercie cordialement ! Il y a effectivement 2 positions pour soit l'avant soit l'arrière !!! Bref, je vais pouvoir la passer au CT sereinement !!!
A possédé :
Possède :
Possède :
Et la notice, elle dit quoi ?
rare de l'avoir avec une voiture d'occasion..
Toujours eue dans toutes mes autos.
Si je ne l'ai pas, je la télécharge. C'est un principe (je sais, j'en suis bourré), mais au moins, je ne suis pas pris au dépourvu pour une simple bricole.
il n'est pas pris au dépourvu.. il a demandé sur le forum..
jamais lu une notice de voiture.
Parce que le forum existe !!
- Finition : Zen
suite à une discussion sur un autre sujet, je viens de relire une notice, et découvert un truc que j'ai dans le camion sans jamais l'avoir vu
Comme quoi on peut avoir la notice, un truc sous les yeux, mais pas le voir..
.... et c'était quoi le trucPainchocolat19 a écrit : ↑09 sept. 2020, 21:27 Salut,
- Finition : Zen
mettre le vélum dans une position autre que le toit ouvrant, bref qu'il soit devant le toit ouvrant ouvert à une certaine position. D'ailleurs faut que relise, j'ai oublié la procédure
Et je ne suis même pas sur que c'était ça
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Quand tu tournes le bouton pour ouvrir le toit:
- si tu ne fais rien d'autre, le vélum ira en position pleine ouverture.
- si tu appuies sur le centre du bouton, le vélum ne s'ouvrira que partiellement, avec la même ouverture que le toit.
C'est très pratique notamment pour utiliser le toit ouvrant en évitant l'effet "serre", surtout en été quand le soleil est au zénith.
C’est exactement cela, à gérer en fonction de l’ensoleillement et des envies!
