Bonjour à tous !!
J'ai pu récupérer dans une casse, le système complet DVD avec les écrans dans les appuis tête.
Cependant, j'ai quelques questions, j'ai tenté d'avoir des réponses sur le forum mais j'ai pas trouvé mon bonheur.
Avant de tout remonter dans mon espace, j'ai testé voir si le DVD s'allumé et fonctionné. Ça à l'air d'être le cas par contre j'ai pas de son, est-ce normal ? Faut-il absolument les casques que je n'ai pas ?
Ce qui amène une autre interrogation n'ayant pas les casques, est ce que n'importe quel casque infrarouge fonctionnent ? J'ai cru voir ça mais sans certitude que cela fonctionne. Pouvez vous me le confirmer ?
Merci à vous et bon week-end
Système DVD
- pensium
Re: Système DVD
salut, je n'ai pas les DVD dans les appui tête d'origine, mais je sais que ceux qui le possèdent ont le son qui sort sur les enceintes du véhicule, donc surement une liaison à réaliser de ce côté là.
j'avais changé mes appuis têtes et par des appuis têtes avec écran incorporé (non Renault), que mes enfants devenus grands n'utilisent plus depuis plusieurs années (avec leur smartphone ou tablette, c'est plus simple avec Netflix par exemple)
A mon avis, une simple tablette Android accroché au dos du siège sera plus efficace aujourd'hui (et couplé à ton tel en partage de connexion, c'est vidéos en illimité).
marron glacé
Re: Système DVD
Sur vel satis le son du dvd central sort sur les hp.
Sur IV.2 je ne sais pas . Sur espace iv.3 et les premiers iv.4, il ne sort que dans les casques. Sur les derniers iv.4 il est possible d'y brancher un casque en filaire, et au lieu du casque on peut mettre un jack qui va rerentrer dans la prise audio in en jack également du tdb.
marron glacé
Re: Système DVD
Pour le casque, j'en avais acheté un supplémentaire IR sur amazon qui fonctionnait très bien, je ne me souviens plus de la marque (sur les avis clients / commentaires du produit des personnes témoignaient qu'il fonctionnait sur espace)
- gege08
Re: Système DVD
sur mon 4 ph2 , le son sort dans des casques IR, je les avais commandé sur ebay
