Demande de précisions cardan sur boîte automatique
Publié : 20 sept. 2020, 12:32
par Bycker
Je viens de me rendre compte en démontant mais amortisseur que j'avais un soufflet de cardan exploser côté conducteur, j'aurais voulu savoir si en déposant le cardan la boîte de vitesse automatique se vide ou reste t'elle "étanche"?
Merci par avance de votre retour.
Pour info :espace 4 phase 3 2l dci 173 fap.
Re: Demande de précisions cardan sur boîte automatique
Publié : 20 sept. 2020, 12:41
par gege08
tu as certainement la boite AJ0, donc pas de soucis tu peux sortir ton cardan sans faire couler l'huile.
je l'ai fait sur la mienne et je me posais la même question.
juste un truc con, le soufflet avec une forme spéciale ne se fait plus, renault ne vend plus que le cardan complet.
pour ne pas me faire ch.., j'avais commandé un cardan sur ebay (en Allemagne) pour 80€, il a tenu 1 an.
donc j'ai amener mon vieux cardan que j'avais gardé chez mon mécano pour qu'il monte un soufflet neuf (le cardan en lui même n'avait rien), mais quand je suis revenu le chercher, il m'a dit qu'il ne trouvait plus le soufflet, et que renault vendait le cardan complet, donc je lui ai donné le "neuf", et il a pris le soufflet dessus.
comme dit un membre de ce forum, il faut être riche pour monter du pas cher.
Publié : 20 sept. 2020, 13:29
par Bycker
Merci pour les informations, pour ma part il fait déjà du bruit mon cardan, donc il est à changé.
Donc le remplacement est "simple", pas d'huile de boîte partout..... Il suffit juste de viré ce qu'il faut pour ensuite tirer dessus pour qu'il sorte ?
Publié : 20 sept. 2020, 13:58
par gege08
oui très simple pour le coté conducteur
Publié : 20 sept. 2020, 14:32
par Bycker
Ha....cela veut dire dire que le côté passager c'est rock n' roll !!!???
Publié : 20 sept. 2020, 15:52
par gege08
je ne me prononcerai pas pour le coté passager car jamais fait, pour l'instant...
Publié : 20 sept. 2020, 16:51
par Bycker
OK, en tout cas merci bien pour votre retour
Publié : 20 sept. 2020, 20:56
par alban76
Côté passager pas plus dur a part 2 vis en + pour la plaque de maintient du roulement de palier
Publié : 12 nov. 2020, 13:00
par Bycker
Alors,
Remplacement du cardan fait, juste un peut chaud pour le sortir il faut un truc pour faire levier.
Et effectivement pas de perte d'huile.
Merci a tous pour vos précieux conseils.
