vidange dci 150
Posté : 23 sept. 2020, 11:20
par barbenzingue
en vue de faire ma vidange très prochainement, je dois acheter tous les consommables. Pour les filtres c'est ok
Pour l'huile je sais qu'il faut de la 5W30 mais je ne trouve pas la norme. Vous pouvez me confirmer que c'est bien ACEA C4?
Et quelle marque? Les prix different assez
Merci à vous
Re: vidange dci 150
Posté : 23 sept. 2020, 11:31
par gege08
oui c'est bien de la 5w30 C4
Re: vidange dci 150
Posté : 23 sept. 2020, 12:20
par barbenzingue
merci gege
Re: vidange dci 150
Posté : 23 sept. 2020, 14:16
par pensium
pour la marque, je ne pense pas que cela a de l'importance tant que c'est bien de la 5W30 C4, elles doivent répondent aux normes
la dernière que j'ai mis c'est de la Bardhal premium performance Xtec, avec pour seul critère le prix ! (il faut prévoir 2 bidons de 5l)
sur le bidon, tu devras trouvé le marquage suivant : "... recommandé pour la spécification Renault RN720" au dos du bidon
Re: vidange dci 150
Posté : 23 sept. 2020, 14:50
par barbenzingue
pensium a écrit : 23 sept. 2020, 14:16
ah merci j'ai vu ça sur certaines
Re: vidange dci 150
Posté : 23 sept. 2020, 19:12
par gege08
d'habitude, je prends chez leclerc auto, mais la dernière fois, j'ai commandé mon huile chez partauto vu que je commandais des pièces en même temps
Re: vidange dci 150
Posté : 23 sept. 2020, 19:45
par blacksamourai
Oui de la 5w30 c4 compte un bidon de 5l et un de 2l ca suffira amplement, tu peut prendre ton huile chez leclerc ou carter cash enfin une enseigne peut importe le nom.
Re: vidange dci 150
Posté : 23 sept. 2020, 20:53
par fkp 94
perso je prends la Elf qui est une garantie de qualité et pas chere en plus. pour le 2.0 dci il en faut 7l de memoire. avec filtre evidemment. SMS moi si tu as un doute.
Re: vidange dci 150
Posté : 23 oct. 2024, 00:41
par Evillryu
Est ce que quelqu un connait la difference entre la full tech c4 et la full tech fe. Les deux on l’air compatible avec les fap non?
Re: vidange dci 150
Posté : 27 oct. 2024, 15:44
par Marco T
Bonjour , petite question qui m'intrigue... comme l'huile peut elle arriver dans le FAP??
Je n'ai pas de FAP mais il me semble que sur un moteur en état de fonctionnement le FAP ne devrait pas connaitre la qualité de l'huile...
Re: vidange dci 150
Posté : 27 oct. 2024, 15:55
par LeJeune6troeniste
Recirculation des vapeurs d'huile :arrow: brulé dans les cylindres puis passé dans l'échappement
Suintement du turbocompresseur :arrow: directement dans l'admission et l'échappement
Re: vidange dci 150
Posté : 27 oct. 2024, 17:12
par Marco T
Et des vapeurs d'huile brulées pourraient nuire au FAP? Les "vapeurs" brulent certainement aussi bien que le gazole..Et l'autre huile n'en ferait pas? Je suis perplexe..
Normalement le FAP se régénère en brulant les suies à haute temperature..
N'y aurait il pas un peu de marketing derrière tout ça? Histoire de vendre l'huile un peu plus cher...
Et ces moteurs sont censés consommer combien d'huile aux 100?
Re: vidange dci 150
Posté : 27 oct. 2024, 20:31
par gege08
quand j'ai fait faire le joint de culasse sur mon ancien 2.2 psa, chez un agent peugeot, il a fait la vidange avec de la 10w40, au lieu de la 5w30 norme c2, c'est donc qu'il n'y a pas de risques pour le moteur
Re: vidange dci 150
Posté : 27 oct. 2024, 21:54
par Evillryu
Re bonjour,
Du coup vous mettez laquelle dans vos dci Fap?
Je pense mettre la fulltech fe ?
Re: vidange dci 150
Posté : 27 oct. 2024, 22:37
par Yacine51350
Moi dernière vidange de la Shell elix ARL 5w30 ,
elle est norme rn720 fap
Shell parce que chez éclair auto,il y a toujours des promotions sur les huiles invendues,je l’avais touché 22€ les 5 litres donc j’ai pris 4 bidons pour avoir de l’avance.
Édit:et oui la full tech fe 5w30 est la bonne huile
Chez racing lub y’a 15% de réduction de mémoire en se moment si tu prends 2 bidons soit environ 35€ les 5 litres.
@+ Yacine.
Re: vidange dci 150
Posté : 28 oct. 2024, 10:07
par Pilou29
Que de complications pour une simple vidange !
Il suffit de lire le livret de la voiture il y est indiqué le type d' huile à utiliser, il suffit d'acheté ce qu'il faut, qu'importe la marque ou le magasin.
Re: vidange dci 150
Posté : 28 oct. 2024, 13:11
par gege08
perso, je prends de la leclerc, en 5w30, C4, elle est aux normes également
Re: vidange dci 150
Posté : 28 oct. 2024, 16:23
par Yacine51350
Oui gégé,
je voulais la prendre la extralub avec le bec verseur très pratique,mais elle revenait au même prix qune Shell en promo sinon je l’aurais pris.
Re: vidange dci 150
Posté : 28 oct. 2024, 19:47
par gege08
je prends celle ci
et perso j'ai toujours divisé par deux les préconisations de vidange, soit tous les 15000 km.
