Page 1 sur 2
pas de go sortie pompe
Posté : 03 oct. 2020, 13:55
par lolaj836
je viens vers vous en desespoire
espace 3 2.2 dci de 2001
apres plusieurs recherche sans succes
et plusieurs test
le vehicule est reste plusierus mois en panne
et je l ai recupere l ancien proprio a jette l eponge
apres branchement valise remplacement capteur regulateur de pression
changé et remplacer par une neuve
mais celle montee dessus n avait pas la meme reference
le gasoil arrive mais ne sort pas les injcteurs ne sont pas alimentes
pression 300bar d apres ma valise
j ai limpression que quelquechose dit de ne pas envouer le carburant????
demarre au start pilote
SOS
Re: pas de go sortie pompe
Posté : 03 oct. 2020, 14:08
Quid des filtres et pompe de gavage ?
Cette dernière peut bien fonctionner, mais a t-elle la puissance et le débit nécessaire ?
Posté : 03 oct. 2020, 14:50
par lolaj836
merci de votre aide je ne voudrais pas jeter l eponge comme l ancien prorio
filtre go remplacer pompe de gavage ok egalement il me semble sur espace 3
au tableau de bord je dois voir OK pour demarrer
ce n est pas le cas
Posté : 03 oct. 2020, 14:59
par SAHRO
Peut être le contacteur de choc ?
Posté : 03 oct. 2020, 15:10
par lolaj836
bon
Posté : 03 oct. 2020, 15:12
par lolaj836
regulateur de pression neuf capteur pression common rail neuf neuf
et ce foutu gasoil n alimente toujours pas les injecteurs
Posté : 03 oct. 2020, 16:25
par chtimi73
Il arrive jusqu'où ton gasoil ?
Il sort bien de la jauge ?
Si oui, il sort bien de la pompe de gavage ?
Pas de fuite sur ton circuit jusqu'à l'arrivée de la pompe haute pression ?
Ect....
Posté : 03 oct. 2020, 16:45
par lolaj836
bonjour il arrive jusqu a la pompe hp
sur le filtre go il y a un robinet d amorcage
doit il rester ouvert ou fermé
si robinet fermé le go ne sort pas de pas de la pompe hp
si robinet ouvert il sort
mais dans les deux cas aucun demarrage
Posté : 03 oct. 2020, 16:55
par lolaj836
Posté : 03 oct. 2020, 16:58
par lolaj836
si cela peut m aider voila mon tableau de bord
Posté : 03 oct. 2020, 17:17
par moulino51
Tu ne serais pas en panne de carburant
Gé
Posté : 03 oct. 2020, 17:32
par Philou 33
lolaj836 a écrit : 03 oct. 2020, 13:55
desespoire
et plusieurs test
SOS
Faut pas te la payer
Posté : 03 oct. 2020, 18:42
par grostoto
Le regu doit avoir la même ref.
Cest la base.
Ça sent la bouine a plein nez tout ça.
Il faut reprendre tout de zéro.
Posté : 04 oct. 2020, 13:50
par lolaj836
Sur ce véhicule l ancien proprio a déjà essayer beaucoup de chose
Donc par certain que tout ai été respecté en matière de ref
Lorsque j identifié avec l immat
Il me sort un capteur différent de celui qui était dessus
Et oui il y a du carburant
Après plusieurs tentative voilà ce qu il ressort maintenant
C est aussi pour cela que j ai envoyé la photo du tableau de brd’
Posté : 04 oct. 2020, 14:17
par grostoto
capteur ou régulateur ?
c'est pas vraiment la même chose..
va falloir ètre précis... sinon ça ne va pas ètre simple de savoir de quelle pièce tu parles.
pour ton image, c'est sur que si la clef n'est pas lu ou non reconnu, cela ne risque pas de démarrer, peut importe ce que tu fasses..
Posté : 05 oct. 2020, 08:57
par lolaj836
bonjour merci je me penche donc sur un probleme de clefs
bien que le diag ne me le done pas en defaut
quelqu un peut il m eclairer en ce qui concerne OK au tableau de bord
est il lié aux clefs ??
Posté : 05 oct. 2020, 09:01
par troublouse
Si clé non reconnu , pas de OK et voyant rouge clignotte rapidement .
Posté : 05 oct. 2020, 11:30
par lolaj836
merci pour l info
je creuse donc de ce cote pas de OK
mais le voyant rouge lui s eteint
quelle solution
est ce que j en ai hormis la concession
Posté : 05 oct. 2020, 12:11
par grostoto
Attention, avec un outil autre que canclip, lez infos ne sont pas précises.
Posté : 05 oct. 2020, 17:44
par lolaj836
grostoto bonjour
pour une renault il lui faut un diag specifique qui serait plus fiable?
Posté : 05 oct. 2020, 18:11
par grostoto
canclip.
Posté : 05 oct. 2020, 18:41
par PeteTheCoyote
grostoto a écrit : 05 oct. 2020, 18:11canclip.
Posté : 05 oct. 2020, 19:03
Question bête..
Il n'y aurait pas eu un changement de BII, / compteur, avec remplacement incomplet des composants (anti démarrage), ou de clé dans laquelle la puce ou transpondeur auraient été oubliée dans l'ancien équipement ?
Posté : 06 oct. 2020, 09:05
par lolaj836
bonjour oui ca aussi c est possible vu qu il a ete vu et revu par l ancien proprio
Posté : 06 oct. 2020, 13:02
Dans ce cas, c'est changement de TOUT l'ensemble pour repartir sur des bases saines.
