démontage capot et phare avant...
pool
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Message non lu par pool »
Nouveau sur ce site...et avec un espace 3 également, je commence directement avec le probleme du capot au cable cassé.
J'ai donc lu beaucoup de choses... et j'ai attaqué le démontage des clignos...et celui du capot ( les 4 vis coté essui glace...)
Ces 4 vis ne me donnent pas beaucoup plus de visibilité... mais au moins je vois les fixations...
Comment fonctionnent ces crochets? ou plutot...dans quel sens tirer?
Maintenant, suivant de nombreux tests et essais infructueux....j'en appel à vos connaissances...
Comment démonter un des deux phares? je me dit que l'accès devrait pouvoir se faire....
Par avance merci
Espace 3 de 98 vendue par un escroc....
Il va falloir du temps pour en tomber amoureux...
Re: démontage capot et phare avant...
Si tu vois le câble de commande tu tirés dessus !
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Hola a todos :)
Cligno AVG
viewtopic.php?f=47&t=34696#p415494
Cligno AVD
viewtopic.php?f=47&t=34695
A++
Bisous d'Espagne :D :D
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
