(Résolu) Bruit pignon pompe à eau 2.2 DCI
Posté : 12 nov. 2020, 13:17
par yves78
Voilà c'est mon tour. J'ai un bruit au ralenti du pignon de pompe à eau. Je l'ai changé ainsi que la pompe à eau, mais au remontage je m'aperçois que le jeu inter-pignon est toujours là. Le pignon qui est vendu aujourd'hui est à petite denture et de ce fait il ne reprend pas la partie du pignon menant avec son pignon de contrainte.
Lorsque je mets la clim ou j'augmente au dessus de 1500 tr, le bruit disparaît. Il n'est pas constant mais il le fait uniquement à chaud 2 fois sur 3. Le bruit est du type castagnettes localisé au niveau pompe à eau (au stéthoscope) mais sur une cascade je m'en méfie. Avant d'aller plus loin je veux être sûr d'avoir bien localiser le problème.
Il n'y a pas de risque mais ça fait un peu désordre
Alors voilà, je cherche un pignon pompe à eau à denture large pour verifier si le bruit disparaît. Si il vous en reste un dans vos placards je suis preneur.
Et dire que je l'ai enlevé au tout début en préventif remplacé par un à petite denture mais depuis j'ai fait un peu de ménage donc parti à la déchetterie.
Merci à vous.
Re: Bruit pignon pompe à eau 2.2 DCI
Posté : 14 nov. 2020, 16:35
par yves78
Bon je caressais l'espoir d'une réponse mais tant pis.
Je crois que j'en ai trouvé un, je vais l'acheter pour tester. Je ne sais pas pouquoi mais je n'y croit pas de trop. On verra bien.
Je vais regarder aussi côté pompe à huile, ça me permettra de regarder la crépine et de faire le ménage côté carter d'huile.
Ça ne craint rien mais je n'aime pas entendre ce bruit.
Posté : 14 nov. 2020, 17:15
par Philou 33
yves78 a écrit : 14 nov. 2020, 16:35
Roule en coupant le moteur
Posté : 14 nov. 2020, 17:24
par naunau07
Fais attention, certains en changeant ce pignon avec un pignon à petite denture préconisée en correctif chez Rino,
Ils on cassé la cascade et le moteur avec.
Je sais pas si c'était une bonne idée de le changer.
Essaies d'en démonter un en casse.
Posté : 14 nov. 2020, 17:59
par yves78
Justement lorsque j'ai acheté l'Espace, j'avais sorti centaines notes techniques dont celle-ci. Du coup j'ai mis le pignon préconisé (petite denture), depuis j'ai refais entièrement la cascade en neuve (200 000 km) dont celui là à petite denture.
J'ai jeté le pignon d'origine (large denture), en 2008 (je m'en mords les doigts maintenant).
Du coup je voudrais retester avec ce pignon pour voir si le bruit de crécelle disparait.
Il n'est pas constant et seulement au ralenti à chaud. A la moindre accélération il disparait ou en mettant la clim.
Je voudrais éliminer le bruit (si il vient de là) en mettant la partie tension du pignon menant mais il faut un pignon qui reprenne cette partie donc à large denture.
Le pignon menant n'est pas marqué, vérifié au changement de pompe à eau qui je croyais avec du jeu.
Voilà ou j'en suis.
Jusqu'au jour ou le moteur va finir sur la chèvre encore une fois. Mais en ce moment pas très courageux ....et j'ai mes mains qui me font mal (je n'ai plus beaucoup de cartilage entre les phalanges, la force est là mais ça devient de plus en plus difficile de serrer.
Hélas, c'est pas beau de vieillir !
Posté : 14 nov. 2020, 18:04
par yves78
Philou
Tu ne t'écoutes pas quand tu te lis !
Ce n'est qu'au RalenTi !
Posté : 14 nov. 2020, 18:36
par Daton
Bonjour à tous, alors après le post sur le compteur kilométrique qui risque de subir un délirium tremens à terme, je lis ici des choses qui m'inquiètent également
Yves quand j'ai refais la distribution l'an dernier je n'ai pas changé la pompe à eau. En cas de changement de la pompe il y a donc des recommandations quant au kit et à la manip ? (je dois intervenir aux beaux jours sur mon compresseur de clim fuyard, j'en profiterai peut-être à ce moment là).
Merci d'avance.
Posté : 14 nov. 2020, 19:16
par yves78
Non, la pompe à eau n'impacte aucunement la distribution et vis versa.
Ce sont deux choses bien distinctes.
Distribution: courroie et deux galets (enrouleur et tendeur).
Pompe à eau: pompe à eau et pignon.
La courroie est entraînée par son pignon cranté et pignon denté. La partie dentée est entraînée par la cascade de pignons (voir sur Youtub) et le pignon de la pompe à eau en fait de même mais indépendamment l'un de l'autre.
Posté : 14 nov. 2020, 22:52
par Daton
ok, suis allé voir, pas de pignon à remplacer juste la pompe, merci.
Posté : 15 nov. 2020, 02:30
viewtopic.php?f=8&t=27336
... et relis les autres sujets similaires proposés au bas de ton fil
Posté : 15 nov. 2020, 19:12
par yves78
Suite à ton racourci, j'ai relu la réponse que j'avais fait sur le sujet mais là le bruit qui ressort ressemble à un bruit de crecelle et non un bruit de pignons usés mais il est toujours possible que je me trompe. De plus il résonne très fortement avec le couvercle de la pompe à eau.
Mais ce n'est jamais évident de mettre le doigt sur la vrai cause. Je procède donc pas élimination mais je ne veux pas que ça me coûte une fortune car au pire je ressortirai le moteur j'ai un bi-masses qui n'attend que ça.
Bref je vais attendre le pignon large.
Pour info la cascade a 100 Mkm suite à un remplacement à 200 Mkm.
Re: (Résolu) Bruit pignon pompe à eau 2.2 DCI
Posté : 10 févr. 2021, 12:29
par yves78
Bon bin voilà, problème résolu, le bruit venait de la poulie damper et non de la cascade de pignon. Pourtant je l'aurais juré, à la vue de l'état de la poulie.
Aucune craquelures aucun décollement de caoutchouc non seulement une partie filtrante bien fatiguée qui ne faisait plus son travail de filtrer, mais au contraire amplifiait les vibrations avec en prime le bruit de pignons.
Rien ne sert de mettre la cascade de pignons en cause avant d'avoir fait le tour de la question.
Donc c'est reparti pour 100 000 km avec peut-être un petit démontage moteur entre deux.
