Installation prise aux sur ampli
ludoguitar
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par ludoguitar »
voilà je tente de rajouter la prise aux à l'ampli.
Il est dans le tableau de bord et j'ai la configuration une seule grosse prise noire.
J'ai lu plein de tutos excellents, j'ai préparé mes cables bien au chaud mais... j'avoue que je ne comprends pas comment vous avez pu passer vos mains là-dedans pour extraire les prises 😱
Je touche le premier côté mais à part me faire mal aux doigts en appuyant sur les languettes tout en essayant de passer mes ongles dessous pour faire levier... ya rien qui bouge!
Ca me semble complètement impossible d'appuyer sur les languettes du côté le plus éloigné et en plus de tirer en même temps!
L'un de vous se souviendrait-il s'il a utilisé une astuce? Ou un outil?
Merci !!
Espace IV 2.0 dci 150 gris anthracite de 2010 finition Alyum 114.000 kms
ludoguitar
Finition : Alyum
Année : 2010
Re: Installation prise aux sur ampli
Je me fais les questions et les réponses :D
J'ai peut-être trouvé une réponse intéressante sur ce post:
viewtopic.php?f=9&t=31194
donc merci à gbetous je vais tenter en enlevant d'abord les connecteurs du bas...
Par contre pour la plupart des sujets, je ne vois pas les photos, est-ce normal?
Oui, suite à un piratage du site.
Les spécialistes travaillent sur le sujet pour restaurer les photos.
ludoguitar
Finition : Alyum
Année : 2010
Ah d'accord!
Merci pour ta réponse.
Au passage, j'ai réussi à enlever ces fichus connecteurs :)
