Vidange moteur imparfaite
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
J'ai fait une vidange moteur, bien laissé couler l'huile toute la nuit par le bouchon et par le logement du filtre.
J'ai pour habitude d'avoir d'avance filtre à air, à huile et d'habitacle.
Mais cette fois-ci, étourdi que je suis, je n'avais plus de filtre à huile.
J'ai donc remis l'ancien en attendant.
Maintenant , j'en ai un neuf et je voudrais bien le mettre à la place du vieux.
Savez-vous si c'est possible? Je veux dire : Ne perd-on pas trop d'huile en faisant çà?
Est-ce que seule l'huile contenue dans le logement du filtre s'écoule ou bien il y en a plus qui est perdue?
Je me dis que j'aurais dû commencer par démonter le filtre, ainsi j'aurais eu la réponse à ma question.
Merci d'avance de vos conseils.
Bernard
Dalton
Re: Vidange moteur imparfaite
Message non lu par Dalton »
Salut .
Un filtre ça contient grosso modo un 1/2 litre d'huile . Maintenant si tu l'as remplacé la dernière fois et selon le kilométrage , tu peux peut être attendre la prochaine vidange .
Bernard206
Oui, je l'ai remplacé il y a un an et j'ai fait moins de 15000 kms. Tu crois que je peux le laisser encore un an et 15 000 kms?
Je l'ai bien asséché et brossé avec une brosse douce.
Sans aucuns soucis.
En général, on préconise 1 filtre toutes les 2 vidanges (en général, sur les essence, les diesels censés faciliter la vie des utilisateurs se révélant au final, plus exigeants).
pas sur diesel ;)
Mais bon, tu vas pas tuer ton moteur si tu oublies de changer le filtre une fois.
Bernard206
Oui, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait le changer à chaque vidange sur un Diesel.
Wutch a raison mais si je ne perds qu'1/2 l d'huile, je vais me rassure en le remplaçant quand même.
Merci les gars de vos avis.
Wutch a écrit : 17 déc. 2020, 21:05 pas sur diesel ;)
sauf que sur le 2.0dci, c'est 30000km entre chaque vidange... cela donne un filtre huile tout les 60000kms !!!!
il faut évidement le changer à chaque fois.. A faire absolument.
tu vas perdre la quantité dans le filtre, soit environ 0,5l.
Il dit qu'il n'a fait que 15 000 et refera pareil ;)
chacun fait comme il veut.... :lol:
autant ne pas faire la vidange si on ne change pas le filtre.
il ne me viendrai pas à l'idée de nettoyer totalement la hotte et de lui remettre un filtre pourri....
mais ce n'est pas mon véhicule....
ps: je ne dis rien sur les 30000kms en espacement de vidange, car sur ce moteur, il y a quasi 7l d'huile, donc en terme de volume, cela supporte 30000kms.
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
sinon une solution : tu avances ta prochaine vidange (avec filtre cette fois-ci !!): tu la fais dans 6 mois au lieu d'un an.
En plus tu auras moins froid (et ce, chaque année ensuite..) si tu fais ça dehors ou dans un garage non chauffé...
C'est sûr que l'on ne va pas en faire un plat ! :)
Il faut arrêter la paranoïa, il l'a oublié. Point.
Il n'y a pas une minuterie dans le filtre qui fera exploser le moteur parce qu'on a oublié de le changer ! :lol:
Au fait : A qui cela n'est-il pas arrivé au moins 1 fois (oubli, ou aussi, pas pensé) ???? :mrgreen: :mrgreen:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.....
Petite question bête: normalement sur le tableau de bord, n'y a-t-il pas une icone qui avise de la chose?
jamais oublié de prévoir le filtre quand je prévois une vidange... (je ne conçois pas la chose d'ailleurs).
mais cela arrive, la preuve..
car avant de commencer un taf, je regarde si j'ai tout ce qu'il faut, c'est un peu la base du savoir travailler...
il m'est arrivé que ce soit pas le bon modèle, cela arrive effectivement... mais pas facile de controler le boulot de tout le monde, quand tu demandes un filtre pour XY, et que pas de bol il y a 2 modeles différend... :lol:
de la à dire que cela va tuer le moteur ou pas, un dci n'a pas besoin de ça pour se tuer tout seul.. si en plus on lui en rajoute... :D (bien qu'il soit le plus fiable des dci ce 2.0 à mon avis).
ceci dit, on a fait des plats sur des sujets moindre que celui la... il faut que tu prennes des vacances Eaime, tu sembles à cran...
la question à la base, cétait de connaitre la quantité qui sera perdu en changeant le filtre... la réponse a été donné, environ 1/2l.
Totor33 a écrit : 18 déc. 2020, 12:25 Bonjour.....
Si, lorsque soit le kilométrage ou la périodicité est atteinte.
Maintenant, certains, comme moi, font une vidange annuelle, quelque soit le kilométrage parcouru sans respecter les périodicités (de mémoire, sur la Modus -j'en suis certain- et le "3", c'était 2 ans ou 30 000 km.)
EAime a écrit : 18 déc. 2020, 13:09
Alors 1 ou 2 ans :lol: :lol:
Tu ne vas pas t'y mettre non plus ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pourquoi ! :lol: :lol:
Painchocolat19
Finition : Zen
2 ans et 30 000 kms sur 2.0 DCI 130 de 2013..
blacksamourai
Pour mettre fin a ce non sujet, change ton filtre refait ton niveau correctement et basta
Concernant la vidange, 30000km entre 2 entretien me parrait abairant je bosse dans un garage et je m'en rend compte surtout quand je voit la quantité d'huile consommé entre 2 vidange a 15 ou 20000 alors 30000 ca me fait bien rire, en plus les constructeur impose cette espacement sinon leur garanti saute.
Lien de parrainage Allbebrid
sur les petits carters, oui je suis d'accord avec toi.
mais la tu dois savoir que c'est quasi 7l d'huile... cela prolonge forcement l'espacement (c'est aussi le but).
ps: et mon 3 F4R, ce n'est pas 30 000kms...
:idea: .... tous les 7500 kms sur ce bon vieux J8S :wink:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Je vais tous vous mettre d'accord :mrgreen:
Sur mon boxer du travail c'est une vidange tout les 50.000km ou 2 ans (0w30)
Bernard206
Comme je fais moins de 20000 kms par an, le message s'affiche au bout d'un an au tableau de bord avant les 30000 kms préconisés.
Je vais changer le filtre : 1/2 l d'huile et une heure de boulot, et je serai tranquille.
Painchocolat19
Finition : Zen
1 an :?:
celui à mon pote, le message c'est affiché au bout de 2 ans... (et 30000km environ).
c'est une certitude, car il l'a acheté il y a 2 ans (il doit passé le CT dans quelques jours), et c'est la 1ère fois qu'il la vidange.
