thermofusible résistance chauffage
patrick41
Finition : Hélios
Message non lu par patrick41 »
bonjour a tous
j'ai le thermofusible du chauffage qui grillé
quelqu'un aurait il la valeur ou une référence
espace 2 Hélios de 1995
j'avais du jeu important dans les paliers du moteur remplacé par des roulements
cordialement
Patrick
voodoo
Re: thermofusible résistance chauffage
Message non lu par voodoo »
bonjour:
https://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#4
240 degres à priori
-Espace rxe v6 1994 247000kms
patrick41
Finition : Hélios
merci pour cette réponse si rapide
voodoo a écrit : 19 déc. 2020, 11:10 bonjour:
240 degres à priori
Ah, la Bible de tous les utilisateurs de "2" !!!! :wink:
patrick41
Finition : Hélios
autre question sur la résistance il y a un fil rouge qui va au moteur
un fil blanc et marron pour la vitesse 3
un fil orange pour la vitesse 2
un fil vert pour la vitesse 1
et un jaune qui peut me dire a quoi il sert pas trouver sur les schémas
j'ai commandé le thermofusible livraison lundi
cordialement
marc06
Message non lu par marc06 »
Bjr ,
Attention pour la connecter ! pas de soudures ! (ça chauffe...) sertir ou dominos
bien joué pour les roulements , je le ferai la prochaine fois.
a+
EAime a écrit : 19 déc. 2020, 12:38
240 degres à priori
:idea: .... cette bible est aussi très utile pour les possesseurs du I, phase 1 et 2 :wink:
jmt93
Message non lu par jmt93 »
petite précision quand marc06 indique d'utiliser des dominos cela sous-entend qu'il faut totalement enlever le plastique qui les entoure sinon il fond !!!
Pour les roulements, perso je ne suis pas satisfait du résultat j'ai perdu en "puissance" lorsque que la soufflerie est à pleine puissance.A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur :D!!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP :(
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur :P
jmt93
pour le fil jaune, j'ai un doute mais c'est peut-être la position 0 , certains moteurs de chauffage tournent un minimum (le mien) même lorsqu'ils sont "éteints"
EIFFEL74
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par EIFFEL74 »
Code : Tout sélectionner
Salut, on trouve des roulements adéquates pour le moteur dans les magasins de skateboard ou pour les voitures thermiques télécommandées... mais c'est pas facile de remettre en ligne tout cela pour que cela ne freine pas l'axe car la cage extérieure du roulement d'origine est bombée .
Ces ventilos que l'on trouve sur les BMW peuvent s'adapter en remplaçant les deux turbines par celles d'origine , qu'en pensez vous ?
Pavillon posé le 11 janvier 1993, immatriculé le 27 janvier 1993 .
Actuellement: 156 600 Km et quelques balayettes a venir .
marc06
Bien vu pour le plastique des dominos !...j avais oublié ce détail...
a+
