Ne démarre pas, pas de codes d'erreur!
Negrus
Année : 2003
Message non lu par Negrus »
Cher Forum,
J'ai un Espace IV 2.2DCI de 2003, moteur JK0H, G9T 742, boîte PK6.
J'essaye de le faire fonctionner depuis un moment.
Il est au fond du jardin depuis 2 ans, mais cet été j'ai décidé de la réparer.
D'ailleurs, je faisais l'acquisition de divers outils de diagnostic (Klavkarr, Can Clip, Power Probe, etc.) et de la Revue Technique ad-hoc.
J'ai également obtenu le Dialogys, des schémas électriques et des manuels de réparation, bref, toute la documentation.
Au début, il y avait plusieurs codes d'erreur, mais petit à petit j'ai commencé à les réparer, et tous disparaissaient.
Aujourd'hui, sur le tableau de bord, il n'y a plus de voyant de défaut ou de service.
Tout semble parfait, même les messages «OK» puis «Appuyez sur Start» apparaissent.
Les deux scanners:
- Le Klavkarr ne donne pas de codes d'erreur
- Le Can Clip ne délivre pas de codes défauts importants, il donne deux défauts dans la climatisation.
Cependant, lorsque j'appuie sur le bouton START, il n'y a pas de réaction, un léger scintillement des lumières du tableau de bord, mais rien, pas de démarrage.
J'ai déjà vérifié le Démarreur (ou Starter comme on dit aussi), c'est parfait. Mettre 12 V directement sur le solénoïde permet au moteur bouger, comme s'il s'agissait d'un démarrage normal.
Le problème est que, j'ai vérifié, et l'ECH (l'unité de commande de l'habitacle) ne délivre pas ces 12V ...
Ma théorie me dit que lors de la communication avec l'ECM (l'unité de commande du moteur), il lui dit que quelque chose ne va pas, et ensuite il n'active pas le fameux relais de démarrage (relais), mais comment le savoir?
Batterie en bon état, aucun problème (12.8V, test avec testeur de batterie OK).
Cher forum: Pourriez-vous s'il vous plaît me donner des pistes pourquoi ne donne pas le démarrage?
Quels sont les tests que je doit faire?
Voir les photos que j'ai prises de CLIP ici: marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html
Merci d'avance
Re: Ne démarre pas, pas de codes d'erreur!
Si tu appuies sur le frein c'est mieux ou pas ?
gege08
Message non lu par gege08 »
les fusibles qui sont sur le plus batterie sont bons?
Negrus
Année : 2003
gege08 et Wutch
Merci pour les pistes.
Je vais faire ces essais demain matin.
gege08
Negrus
Année : 2003
Pas de tests aujourd'hui car pluie
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Voir si le 12 volt arrive au solénoïde au moment de l'appui sur start
Negrus
Année : 2003
Un pas en arrière!
Le Dimanche tout marchait bien, mais aujourd'hui tout est mauvais!
Le tableau de bord fait n'importe quoi, et le démarreur ne bouge plus.
Regarde la vidéo ici: https://marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html
Mon analyse me dits que c'est la batterie...j'ai fait le test avec l'ANCEL BA101 et il me dis que la batterie est à changer.
ça, peut expliquer que maintenant en appliquant 12V sur le solenoide du démarreur, il bouge, mais le grosse noyau ne fait pas bouger le moteur.
Mais, le TdB peut s'expliquer par la batterie exclusivement ou l'ECH il est défectueux, et il faut changer ?
Mon périple continue...
Je vais essayer d'acquérir une batterie, mais pas maintenant...il manque €... ;-)
gege08
as tu essayé de la mettre ne charge toute la nuit?
batterie hs.
Negrus a écrit : 23 déc. 2020, 11:33 Bonjour
Un pas en arrière!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Une piste : 2 ans d'arrêt , cosses de batterie oxydées , un bon coup de papier de verre , un bon resserrage .
Si pas mieux , tester avec une autre batterie , perso , je suppose une nette baisse de tension .
Une batterie qui te donne 12,5 volts à l'arrêt , peut très bien tomber à moins de 10 volts dès que tu tournes la clé .
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Si tu n'as pas de € pour en acheter une autre pour le moment, essaye avec des cables et une autre voiture... tu seras fixé.
Negrus
Année : 2003
Bonne idée Totor33, je vais essayer...merci
Negrus
Année : 2003
Bonjour cher forum.
Tous les tests ont été interrompus car climat défavorable...mon Espace est au fond du jardin...mais je crois que l'ECH est mort...
Negrus
Année : 2003
Quelques nouvelles:
- Le schéma plus cohérent pour les circuits de mon Espace est celui de NT : 8248
- Mon hypothèse était la correcte, dans l'ECH (BCM) il y avait un défaut (voir photos de mon journal).
Voir mon Journal du Projet https://marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html
La attends le weekend prochain pour tester les masses.
Negrus
Année : 2003
Bonjour à tous.
Bonne nouvelle: mon Espace IV a démarrée !!!
Voir toute l'histoire dans ma page dédiée ici --> https://marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html (avec photos et vidéos).
Je voudrais donner un grand merci aux personnes qui m'ont donné des conseils précieux.
Vos suggestions et celles de tous les autres on été vraiment positives pour mon projet.
