Mesures d'opacité contrôle technique
Posté : 23 déc. 2020, 18:32
par LOUISYANNICK
Je ne sais pas trop si je suis dans la bonne partie du forum, mais je pose quand même ma question.
J'ai passé le CT avec des mesures d'opacité largement supérieures pour mon Espace 3 : 6.07 alors que ça doit être inférieur à 1.94 !
Bon finalement, après deuxième contrôle, la mesure est ok, mais le technicien du CT m'a indiqué qu'il avait ramé et fait plusieurs tentatives avant de réussir. Il m'a indiqué qu'il fallait que j'aille faire contrôler le moteur mais je ne sais pas ce qu'il faut faire vérifier !
J'ai nettoyé la sonde GR, complètement encrassée, en plus avec de l'huile à l'intérieur, je me demande si c'est normal, qu'en pensez-vous ?
Vidange faite avec changement du filtre à huile.
Merci de vos réponses !
Yannick
Re: Mesures d'opacité contrôle technique
Posté : 23 déc. 2020, 18:54
As-tu un peu décrassé ton moteur, avant le CT ?
En clair, tiré dessus quelques kilomètres (on préconise de rester à 3 500tr/mn), pour brûler les suies, et nettoyer le système d'injection et le catalyseur ?
