Les 3 plafonniers ne s'allument plus
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Mes 3 plafonniers ne s'allument plus. Tous les autres éclairages intérieurs fonctionnent. J'ai vérifié les 2 fusibles de 7,5 A, ils sont bons. J'en ai quand même mis des nouveaux sans résultat.
Le message "éclairage auto à contrôler" s'affiche ainsi que "Frein de parking à contrôler" alors qu'il fonctionne correctement.
Je ne sais pas d'où ça peut venir.
Je précise que le petit éclairage servant à repérer les interrupteurs des plafonniers fonctionne.
Merci d'avance de vos suggestions.
Yamaha XJ900 1985.
Suzuki GSX1100 G 1996
BMW K1100 LT 1997
Re: Les 3 plafonniers ne s'allument plus
Voir la batterie.
Et aussi, le serrage des cosses.
Bernard206
Merci,
La batterie est neuve (3 jours) Varta F19 Silver Dynamic, bien chargée et j'ai bien serré les cosses après les avoir passé au papier de verre.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
gege08
Message non lu par gege08 »
question bête: quand tu ouvres tes portes, c'est bien détecté et affiché au tdb?
Avant le changement, ça fonctionnait ?
Painchocolat19
Finition : Zen
et question à 1 sous, les plafonniers ne sont pas sur la position arrêt :?: 3 positions possibles, arrêt, marche permanente, allumage auto.
Il.faut passer canclip.
Cest courant ce genre de pb quand on change la batterie.
Bernard206
Meilleurs voeux à tous.
Je réponds à tous vos messages.
Ils ne s'allumaient déjà plus avant le changement de batterie.
J'ai vérifié les interrupteurs, ils sont bien dans la position correcte.
Gege, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Je n'ai jamais remarqué qu'un message s'affichait au tdb à l'ouverture des portes.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
gege08
tu as un dessin représentant la voiture, et chaque ouvrant s'affiche dessus dès lors qu'il est ouvert (un trait rouge).
si ça apparait, c'est que l'ouverture de porte est bien détectée.
Ça ne dépend pas du niveau de finition ?
Bernard206
J'ai vu Gege : l'ouverture des portes avant est détectée instantanément.
Celle de le porte AR G est aléatoire ( détectée après de longues secondes ou à la 2ème ou 3ème ouverture).
Mais celle l' AR D n'est pas détectée du tout.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
gege08
pour le problème de détection d'ouverture, tu peux déjà enlever l'ampoule de bas de porte, la détection refonctionnera, et ensuite mettre des ampoules leds.
tu as une finition initial, donc tu as des éclairages de bas de portes à l'arrière.
j'ai eu le même soucis sur le mien.
par contre pas sûr que ça solutionne le problème des éclairages intérieurs, mais au moins ça va enlever une piste
Bernard206
J'ai enlevé les ampoules au bas des portes AR et , miracle! la détection refonctionne mais je ne comprends pas pourquoi??
En revanche, les plafonniers ne s'allument toujours pas.
J'ai remplacé une ampoule d'un plafonnier par une que je savais bonne pour voir si, par hasard, les 9 ampoules auraient grillé en même temps, très improbable mais il faut explorer toutes les pistes.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Tristan27
Finition : Alyum Plus
Salut ,
Tu a l'éclairage au plancher de fonctionnel ?
242500km :lol:
Bernard206
Oui, tout ce qui est en bas s'allume.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Tristan27
Mince ça ne marcherai pas j'aurais dit un fusible derrière la palette du fam (frein a main) :?
Modifié en dernier par Tristan27 le 03 janv. 2021, 14:40, modifié 1 fois.
242500km :lol:
Bernard206
C'est quoi le fam?
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
Tristan27
Désolé frein à main
242500km :lol:
pensium
Message non lu par pensium »
remplace toutes les lampes incandescences par des leds.
essaye déjà de toutes les enlever (les lampes), et d'en remettre qu'une pour voir.
Comme dit précédemment, la forte conso en intensité des lampes à incadescence ( on est qu'en 12V, 0.4A pour une simple lampe de 5W!)multiplifié par le nombre de points lumineux est importante (on est facilement à une dizaine). Le véhicule en vieillissant supporte mal cette conso.
Je n'avais jamais rencontré le problème, mais à part les 4 de bas de portes, tout mon éclairage était full led.
Bernard206
A y est : j'ai viré les 9 ampoules des plafonniers et les 4 des bas de porte. Il me restait 4 T10 Led bleues (du tdb de ma moto BMW) que j'ai mis sur 3 portes et une à un plafonnier.
Celles des portes s'allument mais toujours pas le plafonnier.
J'ai quand même laissé les 2 aux pieds à l'avant et les 3 du coffre.
9 + 4 + 2 +3 = 18 x 5 W = 90 W!
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
totojest
Finition : Grand Ecran
Message non lu par totojest »
Est ce que tu as une molette de réglage de l'intensité sur le plafonnier du premier rang? Des fois elle déconne et comme elle commande l'intensité de tous les autres plafonniers centraux, ça me semble être la coupable idéale. Essaie de la faire jouer sur toute la plage d'utilisation, ça devrait résoudre ton problème :)
Bernard206
Bonjour Totojest,
Je n'ai pas de molette de réglage d'intensité pourtant c'est un Initiale. Tu en as une toi?
Pour répondre à Grostoto, j'ai déjà enlevé de nombreuses fois la batterie notamment pour changer le filtre à air et c'est la 1ère fois KIAPUSD'LOUPIOTE ENHAUT! ça commence à me GONFLER!
Je viens de recevoir 20 T10 Led : 1,7 W, 0,135 A, 160 Lumens. Je les monterai demain.
Bonne soirée.
Yamaha XJ900 1985.
BMW K1100 LT 1997
gege08
non, pas de molette non plus sur mon initiale, celle qui est au dessus de la palette de frein est pour l'éclairage du tableau de bord
Question con, tu as regardé sur tu avais du courant venant des prises ?
Bernard206 a écrit : 05 janv. 2021, 21:10 Bonjour Totojest,
Bonne soirée.
il faut mieux attendre de réparer le pb initiale avant de changer les ampoules...
ps: il y a une procédure pour changer les batteries, et c'est possible qu'involontairement elle était respecté dans le cadre du chgt de filtre (assez long), alors que dans le chgt de batterie, tu as été droit au but (plus rapide).
