J'ai un code défaut qui reste
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
- Finition : ESPACE IV :
- Année : 2005
Bonsoir à tous
Suite à un problème abs /esp j'ai changer le bloc plus le moteur pompe je fait la purge et je passe la valise pour retirer les défauts mais j'ai un défaut qui reste c'est le DF 248 .
Pouvez vous m'aider à résoudre se defaut ???
Cordialement
Cordialement
- Totor33
- Finition : Intens
Re: J'ai un code défaut qui reste
Bonsoir, tu es sur de df248??? il semble inconnu
- Finition : Alyum Plus
Tu n'a pas un détails sur le code d'erreur ?
C'est celui la ? ( DF248: fonction de compensation d'usure châssis neutralisé )
Avant le changement du bloc ta fait un effacement de défaut ?
242500km
242500km
- Année : 2005
Effectivement le défaut df248 correspond à ce que tu a écrit et oui je l'ai effacé avant de lchanger le bloc
Y a-t-il une procédure spéciale à faire avec cette valise??? cordialement
cela ne serait pas un apprentissage a effectuer ?
Re,
Effectivement c'est a cela que je pense
Le bloc est neuf ou déjà monté sur un véhicule ?
242500km
242500km
- Année : 2005
Le bloc vient du autre voiture mais le calculateur ddu bloc c'est le miens
bin, tu n'as plus qu'à changer le calculo avec...
- Année : 2005
Donc il me faut la clip pour faire ça
Mais moi je n'ai qu'en le delphi
Donc pour toi je dois avoir une bobine qui ne fonctionne pas dans le calculateur ???
+1 en sachant qu'il faudra le configurer pour le véhicule (taille des roues) etc
Pour la clip oui on le fait avec par contre pour delphi je ne pourrais pas te dire mais cela m'étonnerai
242500km
242500km
Et à la base, quelle était le pb, pour devoir changer le bloc abs ?
- Année : 2005
A la base voyant abs /esp + service au tableau de bord allumé je passe le delphi defaut moteur pompe df010
Je démonte le moteur et je vois de la rouille donc moteur + bloc grippé de chez grippé et c'est pour cela que j'ai changé le bloc complet j'ai pris la même référence pour le moteur pompe et aussi la même référence pour le calculateur abs j'ai donc démonté le calculateur du nouveau bloc et j'ai mis le miens car je n'ai pas la clip pour reparamétrer c'est se que j'ai fait et je ne sais plus si le défaut df248 était déjà présent sur mon calculateur .
Essaye de supprimer le defaut avec canclip.
Sinon il faut tout changer, et reparametrer les roues.
Ps: tu as rouler avec une fois ta réparation faite ?
- Année : 2005
Le problème c'est que je n'ai pas la canclip
Et non je n'ai pas roulé avec .
Pour la clip je dois prendre quel modèle car il y en beaucoup .
Cordialement.
Cordialement.
Une puce complète (full chip) de préférence avec AN2135SC en qualité A avec bord en or
Celle ci par exemple https://www.obd2diy.fr/wholesale/can-cl ... rface.html
242500km
242500km
Donc va rouler avec pour commencer.ddp72 a écrit : 23 janv. 2021, 23:17 Bonsoir
Cordialement.
- Année : 2005
Pour revenir sur ce defaut j'ai roulé avec la voiture j'ai freiné je suis revenue chez moi j'ai effacé le défaut le défaut s'effacent et désque je le relie il revient .
J'ai fait une lecture du système
Ça me mets compensation de freinage : inactif
Cordialement
Cordialement
