Ouverture coffre espace 3
lonsdalien
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par lonsdalien »
Hello,
Comme beaucoup, la poignée du coffre ne fait plus effet.
Voulez ce qu'il se passe quand on l'actionne.
Le problème vient de ou exactement?
Merci!
https://youtu.be/VzRMCF2DxRc
lonsdalien
Re: Ouverture coffre espace 3
Up please
alkashi
Message non lu par alkashi »
regarde ce topic viewtopic.php?f=8&t=2806&hilit=coffre+bloqu%C3%A9
j'avais eu ce pb et j'avais fait un trou dans la garniture pour trifouiller le mécanisme comme toi
lonsdalien
alkashi a écrit : 08 févr. 2021, 22:48 regarde ce topic viewtopic.php?f=8&t=2806&hilit=coffre+bloqu%C3%A9
Je vais regarder merci!
lonsdalien
Problème résolu en réglage une des 2 tringles qui avait un peu trop de jeu
Donc tu as pu ouvrir le coffre, par quel moyen si poignée inactive ?
lonsdalien
Pilou29 a écrit : 13 févr. 2021, 16:17 Donc tu as pu ouvrir le coffre, par quel moyen si poignée inactive ?
Par l'intérieur
Un trou dans la garniture ?
lonsdalien
Non le garniture était déjà enlevée, coup de bol !
Message non lu par yves78 »
Tu n'en auras pas à chaque fois mieux vaut prévoir.
Il faut récupérer en casse auto un obturateur des fixations supérieures, faire un trou en face de la serrure du bon diamètre (voir fixations supérieures) et mettre un obturateur.
Comme ça si ça doit arriver encore (on ne sait jamais), tu pourras dire "j'ai tout prévu !". :wink:
lonsdalien
Effectivement, faut juste être bien aligné 🤣
