[Résolu] Feux Xénon qui scintille
Juronius
Message non lu par Juronius »
Bonjour.
J'ai remarqué que mes feux xénon scintillaient et en relisant les posts, à priori les ampoules sont en fin de vie, vous confirmez ?
Et puis c'est quoi le ballast ?
Merci pour vos réponses :D
Yohann JOURNIAC ImageImageImage
MCSA Windows Server 2008
MCITP Administration Serveur 2008
MCTS Configuration Windows 7
Transcript(966741/yjourniac)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Renault 19 1.9D 1994
Renault Super 5 1986
Lada 112 2003
Citroën Xantia ph2 1.8i 16s 2001 180.000km
Renault Twingo 1994
Renault Grand Espace 3 2.2DCI Privilège 2001 255.500km mais affiche 320.000km
Renault Laguna 2 ph1 1.8i 16s Boîte auto 2003 138.000km
Re: Feux Xénon qui scintille
Cela peut venir de là comme du ballast (module d'allumage et d'alimentation si tu veux).
Pour être sûr, il faut inverser les ampoules droites et gauches pour valider le diagnostic. Si cela clignote du même côté, c'est le ballast, si le côté change, c'est l'ampoule ! Attention haute tension à l'allumage et temps de chauffe de la lampe !
Juronius
Ok le ballast c'est un peu le starter des néons ?
Seulement sa scintille des deux coté :S cependant j'ai remarqué aussi en conduisant que ça ne scintille pas quand je roule. Vu le prix des ampoules, je préfère poser les questions.
Rhaaa encore un +1 a faire avant le CT.
Je me demande si c'est pas lié a un défaut électrique parce qu'en ce moment je les cumule :/
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
C'est cela, comme le starter des néons ;)
Vus les symptômes, regarde tes tensions de batterie ! Les ballasts n'aiment pas les tensions inférieures à 12 v
Salut j'avais eu la blague sur mon DCI , c'était l'alternateur en fin de vie qui a fini par lâcher quelques semaines plus tard, après sont remplacement tout fonctionné correctement, niveau électronique 😅
Juronius
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Jusqu'a ce matin, les feux ont refonctionné correctement.
L'alternateur ?! C'est en effet une piste mais je pense a un problème de faisceau électrique qui prend l'eau les jours de pluie et aujourd'hui il est tombé des cordes. (pour info la batterie a moins d'un ans)
Par contre là, il vient de m'arrive un drôle de truc, j'explique.
Je quitte le boulot, la voiture démarre sans problème, je fais 20km, je m'arrête au tabacs, je démarre, je fais 3km, je m'arrête récupérer les enfants, je démarre et je fais 500m pour rentrer la voiture chez moi.
Je coupe le contacts, je sors les sacs et les enfants puis je verrouille la voiture et bing pu de jus.
Pu de plafonnier porte ouverte, pu de témoins de centralisation, clé au contact le tableau de bord ne s'allume pas.
D'ailleurs, j'ai eu le coups du tableau de bord (+ musique) qui s'est éteint pendant que je roulais, ça a duré quelques secondes et est rallumé.
Enfin bon la voiture tombe en panne chez moi, demain je serais en télétravail et la semaine prochaine en vacances.
Ces Espace ont vraiment une âme >_<"
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Regarde des cosses de batterie, j'ai eu un cas d'oxydation entre les cosses et les bornes sur le 2.2 dt. Un truc bien vicieux qui n'arrivait que lorsque je frenais ou descendais !
pub2n a écrit : 18 févr. 2021, 21:08 Bonsoir
+1, déjà eu le gag il y a très longtemps, dû à une cosse mal serrée :wink:
Dalton
Message non lu par Dalton »
+ 1 pour le mauvais contact cosses de batterie .
Mouais ! c' est l' arrêt au tabac qui ne lui a pas plu :lol: :lol:
Juronius
C'est bien un faux-contact sur les cosses de la batterie pourtant bien serrer mais le jus est revenu et la voiture démarre au quart de tour.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Juronius a écrit : 19 févr. 2021, 17:05 C'est bien un faux-contact sur les cosses de la batterie pourtant bien serrer mais le jus est revenu et la voiture démarre au quart de tour.
Une bonne chose de résolue alors :)
Juronius
pub2n a écrit : 19 févr. 2021, 18:03 Une bonne chose de résolue alors :)
:mrgreen:
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Dalton
Philou 33 a écrit : 19 févr. 2021, 16:30 Mouais ! c' est l' arrêt au tabac qui ne lui a pas plu :lol: :lol:
Salut .
Y'a quelques temps tu nous reprochait de polluer TON post " cartes postales " , toi , t'as pas l'impression de polluer :oops:
:idea: .... avant de serrer, un démontage suivi d'un bon nettoyage et brossage est un gros + pour une bonne conductivité électrique :wink:
Juronius
TheStone a écrit : 19 févr. 2021, 20:34 :idea: .... avant de serrer, un démontage suivi d'un bon nettoyage et brossage est un gros + pour une bonne conductivité électrique :wink:
c'était déjà bien serrer, je vais donc les démonter voir si le faux contact n'est pas dans les câbles ...
Si une simple caresse suffit a remettre le jus dans la voiture ...
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Re: [Résolu] Feux Xénon qui scintille
Un bon serrage n'empeche pas l'oxydation de s'installer...
J'ai eu la blague avec la Kadett : de l'oxydation s'est developpée entre les œillets sertis des cables du + , je n'avais pas de jus au demarreur malgré une bonne batterie !
Donc, on demonte, on nettoie, on graisse et on remonte !!
Juronius
camion rouge a écrit : 20 févr. 2021, 02:15 Salut
Exact, j'avais déjà eu le soucis avec une Twingo, la masse qui avait grippé.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Dalton a écrit : 19 févr. 2021, 19:35
Salut .
:shock: :shock: :lol: :lol:
C' était si je me souviens bien Hector, mais était vraiment hors sujet
Hector a écrit : 24 janv. 2021, 15:45 Vous savez quoi ? on va reconfiner ! plus de vaccin pour un mois ! à ce rythme effréné, on sera à l'EspaceXXV avant la fin de cette purge !
Courage, l'amélioration se pointe à l'horizon,
Horizon nm. ligne fictive qui recule quand on avance !
Cher ami! Poste donc cela sur un antre "post", cela n' a rien affaire ici .
Marre d' écouter toutes ces infos, j' ai zappé toutes les infos, c' est pas pour les retrouver ici
Moi j' ai repris juste un passage de son message . Ensuite l' affaire a été conclueImage
