[Résolu] Feux Xénon qui scintille
Posté : 16 févr. 2021, 18:28
par Juronius
Bonjour.
J'ai remarqué que mes feux xénon scintillaient et en relisant les posts, à priori les ampoules sont en fin de vie, vous confirmez ?
Et puis c'est quoi le ballast ?
Merci pour vos réponses
Re: Feux Xénon qui scintille
Posté : 16 févr. 2021, 20:36
Cela peut venir de là comme du ballast (module d'allumage et d'alimentation si tu veux).
Pour être sûr, il faut inverser les ampoules droites et gauches pour valider le diagnostic. Si cela clignote du même côté, c'est le ballast, si le côté change, c'est l'ampoule ! Attention haute tension à l'allumage et temps de chauffe de la lampe !
Posté : 16 févr. 2021, 20:53
par Juronius
Ok le ballast c'est un peu le starter des néons ?
Seulement sa scintille des deux coté :S cependant j'ai remarqué aussi en conduisant que ça ne scintille pas quand je roule. Vu le prix des ampoules, je préfère poser les questions.
Rhaaa encore un +1 a faire avant le CT.
Je me demande si c'est pas lié a un défaut électrique parce qu'en ce moment je les cumule :/
Posté : 16 févr. 2021, 21:21
C'est cela, comme le starter des néons
Vus les symptômes, regarde tes tensions de batterie ! Les ballasts n'aiment pas les tensions inférieures à 12 v
Posté : 17 févr. 2021, 18:01
par Miharu59
Salut j'avais eu la blague sur mon DCI , c'était l'alternateur en fin de vie qui a fini par lâcher quelques semaines plus tard, après sont remplacement tout fonctionné correctement, niveau électronique
Posté : 18 févr. 2021, 19:38
par Juronius
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Jusqu'a ce matin, les feux ont refonctionné correctement.
L'alternateur ?! C'est en effet une piste mais je pense a un problème de faisceau électrique qui prend l'eau les jours de pluie et aujourd'hui il est tombé des cordes. (pour info la batterie a moins d'un ans)
Par contre là, il vient de m'arrive un drôle de truc, j'explique.
Je quitte le boulot, la voiture démarre sans problème, je fais 20km, je m'arrête au tabacs, je démarre, je fais 3km, je m'arrête récupérer les enfants, je démarre et je fais 500m pour rentrer la voiture chez moi.
Je coupe le contacts, je sors les sacs et les enfants puis je verrouille la voiture et bing pu de jus.
Pu de plafonnier porte ouverte, pu de témoins de centralisation, clé au contact le tableau de bord ne s'allume pas.
D'ailleurs, j'ai eu le coups du tableau de bord (+ musique) qui s'est éteint pendant que je roulais, ça a duré quelques secondes et est rallumé.
Enfin bon la voiture tombe en panne chez moi, demain je serais en télétravail et la semaine prochaine en vacances.
Ces Espace ont vraiment une âme >_<"
Posté : 18 févr. 2021, 21:08
Regarde des cosses de batterie, j'ai eu un cas d'oxydation entre les cosses et les bornes sur le 2.2 dt. Un truc bien vicieux qui n'arrivait que lorsque je frenais ou descendais !
Posté : 19 févr. 2021, 08:19
par PeteTheCoyote
pub2n a écrit : 18 févr. 2021, 21:08
+1, déjà eu le gag il y a très longtemps, dû à une cosse mal serrée
Posté : 19 févr. 2021, 11:06
par Dalton
+ 1 pour le mauvais contact cosses de batterie .
Posté : 19 févr. 2021, 16:30
par Philou 33
Mouais ! c' est l' arrêt au tabac qui ne lui a pas plu
Posté : 19 févr. 2021, 17:05
par Juronius
C'est bien un faux-contact sur les cosses de la batterie pourtant bien serrer mais le jus est revenu et la voiture démarre au quart de tour.
Posté : 19 févr. 2021, 18:03
Juronius a écrit : 19 févr. 2021, 17:05
Une bonne chose de résolue alors
Posté : 19 févr. 2021, 18:57
par Juronius
pub2n a écrit : 19 févr. 2021, 18:03
Posté : 19 févr. 2021, 19:35
par Dalton
Philou 33 a écrit : 19 févr. 2021, 16:30 Mouais ! c' est l' arrêt au tabac qui ne lui a pas plu
Salut .
Y'a quelques temps tu nous reprochait de polluer TON post " cartes postales " , toi , t'as pas l'impression de polluer
Posté : 19 févr. 2021, 20:34
.... avant de serrer, un démontage suivi d'un bon nettoyage et brossage est un gros
+ pour une bonne conductivité électrique
Posté : 19 févr. 2021, 20:57
par Juronius
TheStone a écrit : 19 févr. 2021, 20:34
c'était déjà bien serrer, je vais donc les démonter voir si le faux contact n'est pas dans les câbles ...
Si une simple caresse suffit a remettre le jus dans la voiture ...
Re: [Résolu] Feux Xénon qui scintille
Posté : 20 févr. 2021, 02:15
par camion rouge
Un bon serrage n'empeche pas l'oxydation de s'installer...
J'ai eu la blague avec la Kadett : de l'oxydation s'est developpée entre les œillets sertis des cables du + , je n'avais pas de jus au demarreur malgré une bonne batterie !
Donc, on demonte, on nettoie, on graisse et on remonte !!
Posté : 20 févr. 2021, 09:28
par Juronius
camion rouge a écrit : 20 févr. 2021, 02:15
Exact, j'avais déjà eu le soucis avec une Twingo, la masse qui avait grippé.
Posté : 20 févr. 2021, 11:33
par Philou 33
Dalton a écrit : 19 févr. 2021, 19:35
Salut .
C' était si je me souviens bien Hector, mais était vraiment hors sujet
Hector a écrit : 24 janv. 2021, 15:45
Vous savez quoi ? on va reconfiner ! plus de vaccin pour un mois ! à ce rythme effréné, on sera à l'EspaceXXV avant la fin de cette purge !
Courage, l'amélioration se pointe à l'horizon,
Horizon nm. ligne fictive qui recule quand on avance !
Cher ami! Poste donc cela sur un antre "post", cela n' a rien affaire ici .
Marre d' écouter toutes ces infos, j' ai zappé toutes les infos, c' est pas pour les retrouver ici
Moi j' ai repris juste un passage de son message . Ensuite l' affaire a été conclue
