PB Lave glace AV
jfd1003
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVA]
PB Lave glace AV
Le lave glace AV (pare-brise) ne fonctionne plus, alors que celui de la lunette AR fonctionne. Il y a une pompe pour l'AV et une pour l'AR ?
Si c'est le cas, une des deux doit être HS. Sinon ? Il n'y a aucun bruit quand je veux faire fonctionner le lave-Glace AV.
Merci d'avance pour votre aide.
Espace IV 2.0 Dci 03/2010 Alyum Rouge
Avantime 3.0 BVA 2002 Rouge de mars
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Matra 530 en cours de reconstruction
Honda CB 450 K5 1974
Honda CB 750 four K2 975
Honda Pacific coast
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Honda Pacific coast
- gege08
Re: PB Lave glace AV
il n'y a qu'une seule pompe pour l'av et l'ar, et deux micro relais dans le bsm qui inversent le sens de rotation de la pompe (1 repos et 1 actif, l'inverse pour l'autre sens).
il y a également un système de tiroir incorporé à la pompe, il doit coulisser selon le sens de rotation de la pompe ( pour laisser le liquide passer vers l'av ou l'ar).
ça arrive que le tiroir bloque, ou qu'un micro relais lâche (ça c'est plus galère)
jfd1003
- Année : 2010
Le fait qu'il n'y a aucun bruit ni claquement quand on actionne le lave-glace AV ne présage rien de bon...peut-être aussi le comodo ?
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Honda Pacific coast
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Honda Pacific coast
- totojest
- Finition : Grand Ecran
J'ai eu le soucis sur le mien. Je n'ai heureusement pas eu à remplacer le calculateur UCH qui gère les relais de la pompe (et qui sont soudés dedans), mais voici comment j'ai procédé: j'ai simplement insisté sur le comodo jusqu'à ce que le relais se décolle... Puis pour limiter l'humidité dans le calculateur (mon Espace avait subi un dégat de tempête, et le calculateur avait peut être souffert de l'humidité), j'ai injecté du WD40 par les grilles du calculateur. Bon, ça ne résout pas le problème, mais ça donne bonne conscience
Mais avant de faire ça, je me suis assuré que la pompe ne recevait pas d'alimentation électrique quand je la sollicitais. Si elle fonctionne pour l'arrière mais pas pour l'avant, il est possible que ce soit un soucis d'alimentation. Mais vérifie que tu n'aies pas de bruit (même léger) en avant de ta roue avant droite (côté passager) quand tu actionnes le lave glace. S'il y a un bruit, c'est probablement le système de valve de la pompe qui est défectueux...
Question bête: tes essuies glaces s'enclenchent bien quand tu tires le comodo (comme s'ils voulaient essuyer l'eau du lave glace)?
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé
- gege08
ne tiens pas compte de ma réponse, j'ai confondu avec le système des 807
je ne peux te répondre pour un espace
Salut il me semble que sur Renault, si c'est le même principe que la laguna III modèle 2006》》2010 c'est un clapets avant ou arrière, dans le cas de mon véhicule il rester bloqué ouvert arrière, petite pâte en plastique cassé donc Renault ne détail pas et la pompe lave vitre est soudé, remplacement de celle ci 48€ chez pièces auto
jfd1003
- Année : 2010
Bon, ben ça re-fonctionne. J'ai maintenu le commodo pendant quelques temps, et en insistant un peu ça s'est remis en route.
Oui les essuie-glaces fonctionnaient quand j'agissais sur le commodo, ce qui fait que je n'avais pas insisté outre mesure, mais la pompe ne faisait aucun bruit.
En tout cas merci pour vos conseils.
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Honda Pacific coast
Citroen DS 21 1968
Mazda RX8
Honda Pacific coast
- Gercofis
Chez moi tout ça fonctionne par contre le gicleur est bouché côté chauffeur et je n’ai pas trouvé comment le démonter pour nettoyage ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
dans l'ancien temps on enfilait in fil de fer fin dans le trou du gicleur pour le reboucher... J ne sais ps si c'est encore possible!!
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
