Schéma électrique habitacle 2.2dT FIDJI + capteur vitesse
Publié : 22 févr. 2021, 14:06
Suite à ma présentation, je vous refais le topo sur ma venue ici:
J'ai récupéré un moteur 2.2dT d'espace 3 (finition Fidji, grand modèle) de 2000 ainsi que le combiné d'instrument et le compte-tours.
Question 1: Schéma électrique
En fouillant dans la revue technique, aucun schéma électrique de l'habitacle n'est présent.
En lisant les sujets sur les shémas, j'ai cru comprendre qu'il fallait relever des numéros dans la boîte à fusibles habitacle.
Les voici:
-sur le couvercle au milieu du compartiment:
6025408262
BII B3
73651212R
03/345/A h 313054
-au-dessus du code barre collé sur le côté du porte-fusible:
55M1B0212 V.A. OK
sous le code barre:
*55M1B0212 20 07*
QTY: 3 OPER 5438
FECHA: 11/05/2000 SERIE: 0
Pouvez-vous m'aider à trouver le schéma de l'habitacle avec ces données?
Question 2: Capteur de vitesse
Le moteur est équipé d'une boite de vitesse PK1 AA 075. Bizarrement, je ne trouve pas le capteur de vitesse. En effet, à l'arrière de la boite j'ai bien un puits à l'emplacement du capteur comme j'ai pu le voir sur une photo du fofo mais sur ma boite ce puits est bouché. existe t'il plusieurs versions de capteur de vitesse? Où serait-il installé? La revue technique ne montre que cet emplacement à l'arrière de la boîte.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
Les voici:
6025408262
BII B3
73651212R
03/345/A h 313054
55M1B0212 V.A. OK
sous le code barre:
*55M1B0212 20 07*
QTY: 3 OPER 5438
