Désamorçage Gasoil
Brian03
Désamorçage Gasoil
Message non lu par Brian03 »
je vais résumer ma situation.
J'ai acheté un grand espace III 2.2 DCI 115 cv 400 euros.
Le vendeur disait que le turbo était HS et me l'a fourni (venant de la casse sans doute)
Ce véhicule n'avait plus tourné depuis 2 ou 3 ans.
Je l'ai emmené chez moi, j'ai acheté une chèvre et tombé le moteur.
J'ai fait la courroie de distri, changé le turbo.
J'ai changé filtre air, huile, gasoil ainsi que les 4 types d'huile.
J'ai même vidangé le gasoil (3 ans, on ne sait jamais), que j'ai mis dans ma chaudière fioul (presque vide) et elle fonctionne :mrgreen:
Bref...
J'ai tout remonté et elle a démarré au quart de tour...puis le moteur tourne de plus en plus mal jusqu'au calage, ça peut durer 30 minutes avant de caler. Ensuite elle ne démarre plus.
J'ai cherché, posté ici etc MAIS j'ai constaté qu'avant chaque mise en marche du moteur, je purge le filtre GO (Vis du dessous), j'entends de l'air et hop démarrage au 1/4 de tour à chaque fois.
Ma conclusion, un injecteur en panne ne peut pas être un coup en panne, un coup fonctionnel ainsi que la pompe inj.
Tout comme la distri, elle se décale puis "coucou" je me suis remise en place :D
Il en va de même pour les capteurs, c'est pas en purgeant que je vais réparer un capteur ou autre.
Donc, je ne vois qu'un PRISE D'AIR dans le circuit de gasoil, je verrais bien, je l'ai vu ici et ailleurs, une prise d'air entre le réservoir et le filtre à gasoil.
J'ai vu que pour certains, c'est la jauge qui se fend et qu'il faut tomber le réservoir, waouw, c'est un réservoir de poids lourd, bon je pense pouvoir faire ça.
J'attends votre aide svp, conseils car pour la plupart, vous connaissez mieux que moi les Espace.
PS : Existe-t-il une méthode style système D pour mettre le circuit sous pression, sachant que n'ai pas de compresseur, grrrr ?
Je suis sur les nerfs d'être sans voiture, car mon Zafira est tombé en panne juste après l'achat de cet Espace, comme pour me punir :oops:
Merci d'avance, vos aides seront les bienvenues :D
Re: Désamorçage Gasoil
cela ne sert à rien de mettre le circuit sous pression... il fonctionne en dépression. tu peux avoir une prise d'air en depression et ne pas avoir de fuite d'air sous pression..
essaye de reamorcer quand tu sent qu'il commence à cafouiller.
le filtre à gazole est bien monté ?
quelle quantité dans le reservoir ?
question subsidiaire: c'est quoi les "4 types d'huile" ?
Brian03
J'ai mis 15 litres (Je sais, + ça aurait été mieux)
Le filtre a gasoil a 5 couleurs, je pense qu'on ne peut pas se tromper.
J'essaierais de réamorcer quand elle cafouille sauf qu'elle ne cafouille plus trop.
Je viens de rouler avec, fumée blanche et épaisse qui sort du pot, j'ai emboucané mon village :)
Ce dernier truc me fait penser à un joint de culasse (Je prie pour que non)
Réponse à la question subsidiaire : 1-Moteur 2-Boite 3-Huile de direction 4-Freins
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
En tombant le moteur pour faire ta distri , tu as sûrement fait plus de mal que de bien . La distri que se décale et se remet en place , vends ton Espace il est hanté :mrgreen: :mrgreen: .
Brian03
Dalton a écrit : 08 mars 2021, 13:38 Salut .
J'ai pas tombé le moteur que pour la distri.
La distri c'était de l'ironie juste pour dire que ça ne venait pas de ça.
Pour ce qui est de "hanté", je crois que t'as raison.
Comment vendre un véhicule pour pièce sans carte grise ? Les gens le font mais j'ai appris récemment que c'était illégal
Message non lu par yves78 »
J'ai un peu de mal à suivre, tu as acheté un 3 sans carte grise ?
Et tu veux le réparer mais pourquoi ?
je pense que la carte grise, n est pas faite car il ne l à pas encore passé au CT
Brian03
dom89 a écrit : 08 mars 2021, 16:18 je pense que la carte grise, n est pas faite car il ne l à pas encore passé au CT
Voilà, c'est ça
Et avec cette fumée, le contrôle, c'est même pas la peine, d'autant plus que maintenant, elle ne démarre plus...
Demain, je réessaie, on verra si le fantôme est parti ou pas :evil:
Brian03 a écrit : 08 mars 2021, 13:36 Salut,
si le turbo etait mort, ça va fumer pendant 15 bornes au moins, le temps que toute l'huile dans l'echappement cuise.
si c'est le joint culasse, le niveau eau / huile va rapidement fondre comme neige au soleil.
Brian03
grostoto a écrit : 08 mars 2021, 20:31
Ok, bon à savoir (Pour le turbo)
pour le joint de culasse, pas de mayonnaise mais y'a pas toujours la mayo quand il est cassé, on verra les niveaux.
Elle ne démarre plus, j'en peux plus, elle me fait tourner en bourrique :evil: :evil: :evil:
Et si c'etait tout betement le puit de jauge au reservoir ?
Un creneau loupé trop près d'un gros cailloux, n'importe quoi qui ait tapé sous le reservoir peut avoir fissuré la canalisation !
Brian03
camion rouge a écrit : 09 mars 2021, 00:24 Salut
Oui c'est ce que je me demandais, va falloir me taper la dépose du réservoir...
Merci beaucoup camion rouge
