Embrayage
Fredo-38
Embrayage
Bonjour tout le monde, voila, il est l'heure de changer l'embrayage de mon 2L turbo 170cv.
Avez-vous des conseils ?
J'ai cru comprendre qu'il fallait le "tendre" avant de le monter.
D'avance merci a vous.
Fredo, passionné de l'espace, et fou au point d'avoir envie d'acheter un V6 diesel
Re: Embrayage
Alors, pas de difficulté particulière pour tout démonter de mémoire. Par contre sortir la boîte c'est un peu galère. Faut la faire pivoter avec le bon angle. Mais c'est peut être pas nécessaire, juste l'écarter suffit peut être. Moi je devais refaire la boîte.
Pour le mécanisme, si tu poses un neuf, il vient déjà compressé. Il faudra juste enlever ce qui le bloque une fois installé.
Fredo-38
Re: Embrayage
merci pour les infos, je ne trouve aucun tutos.
Avant de me lancer, as-tu des conseils sur le choix de la marque ou sur le changement de la butée, ou de la purge.
Re: Embrayage
le pb de l'embrayage neuf, avec le système de compression en place, c'est le centrage du disque (si j'ai bien compris).
celui que j'ai remonté était un d'occaz, donc je n'avais pas la pièce qui le verrouille.
bien serrer les vis en croix, très très progressivement (plus qu'avec un embrayage normal).
Re: Embrayage
Non, pas de soucis particulier pour le centrage. Ça se fait classiquement, par contre effectivement faut serrer progressivement.
Fredo, regarde sur le topic de mon espace voir si j'avais mis plus d'informations
Fredo-38
Re: Embrayage
Merci, je vais essayer de trouver ton topic,
Re: Embrayage
J'avais recherché et il n'y a rien. Idem dans mes photos, j'ai rien de particulier sur ce sujet.
