changement filtre a essence sur espace IV 2.0T
Posté : 17 avr. 2021, 15:51
par Space4theGame
Bonjour a tous,
Je possède un espace IV 2.0T de 2008 qui totalise 180000km. Je dois changer mon filtre a essence afin de passer l'espace à l'éthanol. J'ai essayé de trouver un poste sur le sujet mais je n'en trouve aucun sur ma motorisation. Si j'ai bien compris les espace IV phase 1 ne possède pas de filtre essence... les phases 2 oui. Je crois que je dois déposer le réservoir.. si quelqu'un à des conseils sur le processus, je suis preneur.
Re: changement filtre a essence sur espace IV 2.0T
Posté : 17 avr. 2021, 19:33
par Wutch
Il y a un filtre, mais intégré à la pompe à essence. Donc faut ouvrir le réservoir
Posté : 17 avr. 2021, 20:09
par Space4theGame
ok merci, pour visualiser le filtre dois t'on déposer le réservoir ou s'est possible par le siège arrière droit?
Posté : 17 avr. 2021, 20:39
par Wutch
De mémoire, pas de dépose du réservoir. Mais
de tous les sièges, glissières et moquette
Posté : 17 avr. 2021, 23:53
par Space4theGame
ok merci je vais regarder ca!
Posté : 20 avr. 2021, 19:13
par Space4theGame
Bonjour Wutch.
Après dépose des sièges, glissières droite et centrale, moquette, pas de trace de la pompe à essence. Je n'ai pas retiré l'isolant en mousse collé à la taule. As tu une précision sur l'emplacement?
Merci d'avance
Posté : 20 avr. 2021, 20:27
par moskitto94
la pompe est dans le reservoir , logée au niveau de la jauge a essence.
Depose du reservoir a prévoir...
Posté : 20 avr. 2021, 21:01
par Wutch
Ben sous l'isolant on a accès à la connectique de la jauge à essence. C'est globalement sous le siège du milieu, donc j'imagine que la pompe est aussi accessible par la.
Posté : 20 avr. 2021, 21:18
par Wutch
Un peu de doc sur velsatis, mais ca doit être similaire.
http://www.rensatis.com/pompe_jauge-383.html
Posté : 20 avr. 2021, 22:50
par Space4theGame
ok moskito, j'ai lu que certains espace 4 phase 2 n'avaient pas de filtre..as tu des infos la dessus? je vais deposer le reservoir,
Wutch merci pour la doc, l'isolant est bien collé, jpense pas que je vais le taillader..
Posté : 20 avr. 2021, 23:01
par Wutch
Sur le mien il était juste posé. Le dessus est caoutchouteux et en dessous c'est de la mousse. Peut etre une différence entre phase 1 et phase 2
Posté : 21 avr. 2021, 10:34
par loloforum
voici dans la revue de réparation et préconisation de démontage.
Bon courage.
"Le filtre à essence est situé dans le réservoir, il est
intégré à l'ensemble "pompe - jauge à carburant" et
n'est pas démontable.
Son remplacement nécessite le remplacement de
l'ensemble "pompe - jauge à carburant".
Sa capacité de filtration est prévue pour une longue
durée.
Cependant, un contrôle de pression d'alimentation et
de débit de pompe d'alimentation permet de
diagnostiquer l'ensemble "pompe - jauge à carburant".
Le faisceau électrique de la pompe d'alimentation
passe par un connecteur intermédiaire (1) situé sous
la trappe de visite.
Il est nécessaire de déposer le réservoir pour atteindre
ce connecteur."
Posté : 22 avr. 2021, 17:17
par Space4theGame
Merci beaucoup loloforum,
C'est très clair comme ça.. sais tu si il faut changer la pompe-jauge lorsque l'on change le filtre.. ?
Posté : 22 avr. 2021, 18:19
par olifon
Space4theGame a écrit : 22 avr. 2021, 17:17
relis bien la réponse de loloforum...
Posté : 22 avr. 2021, 19:30
par Space4theGame
oui..:d
