[rech] durite frein acier
- garg
bonjour a tous,
je suis a la recherche, dans un premier temps d'un schéma, afin de savoir par ou passe les tuyaux rigides au niveau de l'arrière de la voiture
c'est un espace 3 long 2.2 dt.
et je cherche aussi a savoir ou l'on pourrait acheter ces tuyaux rigides pour remplacer les 2 de l'arrière
Merci de vos retours
steffan
steffan
Grand espace 3 2.2 dt, non multiplexe, MEC: 15/10/98 - 225000kms
en cure de jouvence
en cure de jouvence
Re: [rech] durite frein acier
il faut les faire refaire sur mesure chez un fabricant.
par chez moi, AD (le centre régional, pas le garage du coin) les refait, il faut emmener le modèle (pour avoir la longueur et les raccords).
- garg
salut,grostoto a écrit : 26 avr. 2021, 10:58 salut
merci de ton retour,
je vais me renseigner
je suis aussi a la recherche du schema de ces durites, sont elles d'un seul tenant de la roue jusqu'au MC?
est il possible de mettre un raccord union? ou est ce autorise de passer en durite avia sur toute la longueur?
stef
en cure de jouvence
en cure de jouvence
Bonjour,garg a écrit : 27 avr. 2021, 07:28 je suis aussi a la recherche du schema de ces durites, sont elles d'un seul tenant de la roue jusqu'au MC?
.... tout le monde n'est pas spécialiste, ne pas utiliser d'abréviation qui peuvent donner lieu à interprétation, tout ceci pour l'intérêt du FORUM et de ses participants.
Fis celui qui marque J8S, LEV .... dans sa signatureTheStone a écrit : 27 avr. 2021, 13:14 Bonjour,
Je ne suis pas sûr que de la durit aviation tout du long soit une bonne idée (coût, fiabilité, résistance dans le temps...)
Oh, le Scud !!!
- garg
Désolé pour les abréviations
Merci pour vos réponses, je vais rester en rigide alors
Stef
Stef
en cure de jouvence
en cure de jouvence
- Philou 33
Pourvu que tu restes souple dans tes messagesgarg a écrit : 27 avr. 2021, 14:29 Bonjour
Stef
Pour info : M.C.= maître cylindre
Pour moi MC, c'est cela : Bon montage en rigide du coup
Et que signifie MC dans MC SOLAAR ?
Bon je sors
Bon je sors
.... et je n'ai pas trouvé Maître Cylindre
fkp 94
si il s'agit de celle qui est sur le bras de suspension, on la trouve en neuf sur internet. pour les autres, il suffit de les deposer chez AD par exemple, ils refabriquent à l'identique.
- garg
Merci de ton conseil, je vais regarder ça prochainement
Steffan
Steffan
en cure de jouvence
en cure de jouvence
