[2,0T] Puits de bougies remplis d'huile
Posté : 01 mai 2021, 02:02
par marc426
Suite à des ratés sévères survenus ce matin (et ce, de manière parfaitement soudaine), j'ai sorti les bougies qui s'avèrent être en sale état.
Plus surprenant : les puits de bougies étaient remplis d'huile! Ils ont pu être remplis à l'occasion d'un remplissage approximatif mais cela date d'il y a déjà plusieurs mois.
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce cas de figure? :?:
Re: [2,0T] Puits de bougies remplis d'huile
Posté : 01 mai 2021, 08:15
par Wutch
non, pas de soucis sur le mien. Mais il y a pas mal de moteur ou les puits de bougie se remplissent si le joint du couvre culasse fuit. Faudrait creuser ce point.
Posté : 01 mai 2021, 12:58
par grostoto
effectivement, si le puit est rempli d'huile, cela peut occasionner des pbs d'allumages.
Posté : 01 mai 2021, 23:33
par marc426
s priori cela pourrait être la cause... J'ai lu que les joints de couvre-culasse sur ce moteur sont fait uniquement à la pâte à joints. Est-ce bien le cas?
Posté : 10 mai 2021, 18:55
par Florian
Salut, ça m'est déjà arrivé, deux causes en jeu, le joint du bouchon de remplissage d'huile fuyait et les joints du haut des bobines incriminées aussi (le joint en rouge sur la photo)
Posté : 15 mai 2021, 16:04
par thebybe
ca m'est arrivé, il y a fort longtemps. le garage avait fait la vidange et oublié de fermer le bouchon de remplissage. de l'huile partout et surtout dans les puits.
