Amortisseur avant V6 24v
Posté : 24 mai 2021, 09:12
Je vais changer mes coupelles d'amortisseur et du coup j'en profite pour changer les amortisseurs aussi, je pense qu'ils sont d'origine.
Malgré une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à ma question...
Je m'oriente vers la marque KYB sauf que ce sont les seuls qui n'on pas de référence pour le V6 24v
Tous les Espace III ont pour référence : 334821
(on en parle içi mais c'est pour un 2,2 dt viewtopic.php?f=8&t=30219&p=318050&hili ... v6#p318478).
Bizarrement les coupelles sont identiques quelque soit le modèle, V6 24v compris.
Je regarde chez SCAHS ref: 200 928 il se monte sur tout les modèles
Idem pour Monroe: 742221SP
TrW et Record aussi.
J'ai vérifié leur catalogue respectifs
Soit les autres fabricants ne veulent pas se pendre la tête et ne font qu'un modèle et KYB "plus" cartésien soit c'est une erreur de chez KYB.
Ma seule crainte est que le support de ressort sur l'amortisseur soit trop petit ou autre sur les KYB, pour le haut pas de soucis les coupelles sont les mêmes.
Bref, les processeurs de V6 24v peuvent-ils me dire ce qu'ils ont mis?
En vous remerciant par avance.
