cale dans les tour a tout les rapport
Posté : 25 mai 2021, 13:43
bonjour a tous.
je possède un 3, 2.2DCI 130cv, 175000km
J'ai acheté ce véhicule en panne
pas de démarrage!
1er étape pompe de gavage d'occasion pour le test ensuite 1 neuve, le 3 démarre mais ne tire pas
2eme étape contrôle de l'échappement, près cata bouché. résolu.
mon problème maintenant que ce 3 fonctionne et tourne normalement, a tout les rapport quand je tape un peut dedans il ce coupe, obligé de tourner la clef pour qu'il reparte.
defaut au diag: DF186 circuit de bougie de préchauffage intermittent et DF197 information de pression de carburant permanent
quelqu'un aurait la solution?
merci a toute l'équipe.
