qui sait ou vont ces boulons?
Posté : 29 mai 2021, 19:46
par romain__54
Voila j'ai fait mon embrayage sur mon espace IV de 2009 mon problème il me reste 4 boulons !!!!! 2 de 10X30 et 2 de 10X50
Vous pouvez m'aider .? j'ai tout fouillé mais trouve pas
Re: qui sait ou vont ces boulons?
Posté : 29 mai 2021, 19:48
par romain__54
Merci d'avance pour votre aide
Posté : 30 mai 2021, 08:37
par Philou 33
Ce sont des vis et pas des boulons
Le boulon désigne donc l'ensemble complet qui comprend la tige filetée et l'écrou (l'écrou seul est souvent appelé à tort << boulon >>). Lorsque la tige filetée ne comprend pas d'écrou fourni, elle prend le nom de vis métal, vis mécanique ou corps de boulon.
Un boulon est un organe d'assemblage constitué d'un Goujon ou d'une vis à filetage uniforme et extrémité plate (ou tige filetée) associé à un écrou (et éventuellement d'une rondelle).
Posté : 30 mai 2021, 10:24
par romain__54
merci pour toutes ces précisions !!!!!
Voila j'ai fait mon embrayage sur mon espace IV de 2009 mon problème il me reste 4 vis !!!!! 2 de 10X30 et 2 de 10X50
Posté : 30 mai 2021, 10:33
par marcus67
Des vis de dim 10 ce n'est pas pour tenir une tôle , donc faut trouver .
Les 2 10x30 sont spéciales avec cet épaulement , comme pour centrer
Posté : 30 mai 2021, 16:40
romain__54 a écrit : 29 mai 2021, 19:46 Bonjour
.... non je ne peux pas aider, je ne connais pas cette motorisation :oops: et merci à Philou 33 pour son rappel, sur un forum technique c'est bien d'utiliser les bons termes :wink:
:idea: .... es-tu sûr que ces 4 vis proviennent du démontage, et n'étaient pas déjà dans le fond de ta caisse à outils :?:
:idea: .... si oui il va falloir redémonter :roll: :oops:
Posté : 30 mai 2021, 19:20
par Totor33
N'est ce pas les vis qui tiennent le mécanisme comprimé avant de le monter?
Posté : 30 mai 2021, 19:45
par romain__54
Voila trouvé, j'ai fait le sens inverse et je suis tombé sur les empruntes des vis.
C'était des vis que j'avais démonté pour rien en plus. le support du palier !!!!!
Merci pour vos conseils
Posté : 31 mai 2021, 00:36
.... content pour toi :wink:
.... mais ce nouveau démontage/remontage, combien d'heures :oops: :?:
Posté : 14 juin 2021, 22:03
par olivierd
quand tu dis 10, c'est la dimension de la clé ou le diamètre de la partie filetée??
Clé de 10, vis de 6
vis de 10, clé de 17!!
olivier
