Info sur courroie de distri
- finition : RT
Bjr a tous,
Pour info,j ai trouvé l origine d un bruit apres avoir changé ma courroie de distri : ça faisait un léger "wooo" à chaud au niveau du moteur.
J ai fait 3000km avec ce bruit mais ça m inquiétait quand meme...
C était la courroie un poil trop tendue ! en chauffant elle doit rétrécir. J ai détendu un peu,et plus de bruit ! et les galets vont apprécier.
a+
a+
Re: Info sur courroie de distri
Tiens, je viens de faire la mienne , hier, (1ère sur Espace) et j'ai trouvé qu'elle était très tendue !
Pourtant moteur très silencieux pour un diesel de 370.000 km et courroie de 120.000.
Pas de tendeur ??? donc je l'ai retendue un peu moins (peut-être une erreur), on verra !
Je comprends pourquoi Renault préconise l'emploi de leur outil de blocage, décalage de la PI de 2 dents en desserrant ? Pas compris pourquoi.
- Philou 33
Merci DES conseils.
Mais moins tendue ne veut pas dire molle.
Je l'ai faite tourner 30 secondes avant de remonter le cache.
- Philou 33
J' avais refait environ 1000 Km avant qu' elle ne me lâche, lâchement sur le bord de la route
c'est pour ça qu'il existe des tensiomètres..
- Philou 33
J' ai ce qu' il faut pour ma tension
Sur le Space 1 deuxième mouture il y a un système automatique pour la tension qui appuie sur le galet tendeur
- finition : RT
Oui, c est débile qu il n y a pas un tendeur sur ressort !!
je fais au pif d habitude et ça marche bien,mais là,elle chantait un peu à chaud.
Comme dit plus haut,un peu tendu mais pas molle !
a+
a+
- botcarn
bonjour à tous . sauf grosse erreur de ma part , on ne détend jamais une courroie de distrib , car les fibres qui la constituent n ' apprécient pas du tout cette diminution de traction , et la courroie casse ! ! ! !
bonne réception .
bonne réception .
bof.. je remonte des courroies qui ont déjà servi (peu) en mettant strictement la même tension qu'au démontage, cela n'a jamais cassé.
- finition : RT
Mouais,je tente le coup...elle devrait aimer etre moins tendue,et les roulements aussi.
a+
a+
T'as raison!
C'est comme les organes du corps : si pas de bruit, c'est que ça roule.
