salut a tous alors je progresse lentement mais surement mais la il va falloir que j'accelere un peu quand meme, quand aux reparations a prevoir sur mon espace 3 2.0 16s.
il avait ete recalé au ct pour exces de co ...
ya t il un produit pour ct miracle genre bardahll ou autre qui soit vraiment efficace? je vais changer la sonde lambda du cata mais pas celle du colleteur ca a lair trop chiant a faire...
recalé au ct ya t il un produit miracle pour les valeur co ???
espace 3 2.0 16s a vendre 500€
Passage au grand Scénic 2 essence 2.0t.
Re: recalé au ct ya t il un produit miracle pour les valeur co ???
les bougies sont neuves...
Bobines..
Tu as combien de sondes lambda ?
t'embète pas, si c'est la sonde lambda, c'est celle du collecteur.. l'autre ne sert qu'à controler que le cata fonctionne...favit a écrit : 05 juin 2021, 10:05 ya t il un produit pour ct miracle genre bardahll ou autre qui soit vraiment efficace? je vais changer la sonde lambda du cata mais pas celle du colleteur ca a lair trop chiant a faire...
donnes TOUTES les valeurs (CO, ralenti, accelérer, et les valeurs lambda) stp..
