[2.0 dci 173cv auto] Panne d'injection - ne démarre plus
lee
Finition : Alyum
Message non lu par lee »
Salut à tous,
Pour bien commencer le w.e., il a fallu que je face remorquer mon Espace IV 2.0dci 173 (195000kms).
Je rentrais chez moi pépouse (après 2 trajets d'1h30 de départementales) quand le moteur a filé un petit à-coup puis s'est coupé avec le voyant PANNE D'INJESTION allumé. :( J'étais à 30kms/h dans un bourg lorsque c'est arrivé.
Je me suis rangé sur le côté de la voie et ensuite, impossible de redémarrer. Le démarreur tire, mais le moteur ne démarre pas. :(
Auriez vous quelques pistes d'exploration à me conseiller?
A+ :wink:
Re: [2.0 dci 173cv auto] Panne d'injection - ne démarre plus
Capteur pmh?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
De l'air dans le circuit ?
lee
Finition : Alyum
Alors, j'ai pu effectuer un petit check avec Torque.
Voici ce qui sort en codes erreur, et les possibilités correspondantes:
- P0725: - fils corrodés, endommagés ou en court circuit
- connecteurs lâches
- liquide de transmission sale ou insuffisant
- mauvais fonctionnement des capteurs de conduite du moteur
- solénoïdes de décalage défectueux
- circuit d'entrée de régime
- P0089: - régulateur de pression de carburant
- filtre à carburant bouché
- conduites de carburants restreintes
- sortie de pompe à carburant
- P0340: - capteur de position d'arbre à cames
Je suis donc, un peu plus avancé...mais pas trop quand même. :lol: :x
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
ça m'est arrivé une fois, c'était la poire qui était poreuse et qui du coup avait rempli le circuit d'air
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
le 0340 est une piste à regarder de tres pres : capteur aac .
Ca empeche de démarrer sur le 2.0 dci ?
Car certains moteurs tournent même sans ce capteur, en mode dégrader bien entendu.
lee
Finition : Alyum
Merci pour vos réponses.
Du coup, le spectre des possibles est large. Je ne sais pas trop dans quel ordre les prendre. Je vais déjà checker le filtre à gasoil. Ensuite, si il y a de l'air dans le circuit, je devrais le voir en pompant sur la poire non?
Pour les capteurs, il y a moyen de les tester?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
S'il y a de l'air dans le circuit, oui tu devrais le voir en pompant sur la poire. Par contre, si elle est poreuse, de l'air reviendra dans le circuit
lee
Finition : Alyum
Alors, j'ai vérifié le circuit, pas d'air dedans et j'ai changé le filtre à gasoil mais ça ne démarre toujours pas... :(
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
As-tu vérifié si le gasoil arrive quand tu mets un coup de démarreur?
lee
Finition : Alyum
olifon a écrit : 08 juin 2021, 20:32 As-tu vérifié si le gasoil arrive quand tu mets un coup de démarreur?
Tu veux dire en vérifiant aux injecteurs?
Car le gasoil circule bien dans les durites.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Oui, en arrivant aux injecteurs. Celà te permettra d'éliminer une cause possible à ton problème
lee
Finition : Alyum
Je viens de faire faire un diag valise, à priori, ce serait le capteur d'AAC.
Reste juste à le trouver et checker ça.
Merci pour vos réponses, je vous tiens au jus.
lee
Finition : Alyum
Bon, et bien après avoir changé le capteur d'aac, ça ne démarre toujours pas.
Est ce que, pour vous, cela pourrait venir d'un décalage de la distri?
lee
Finition : Alyum
Des news suite au remorquage du camion chez Renault.
Verdict: chaîne de distribution cassée!
Le pire scénario. Je suis dégouté. J'ai acheté cette bagnole il y a 2 ans pour remplacer mon espace 3 2.2 dt. J'avais choisi le 2.0 pour sa distri à chaine justement et sa réputation de robustesse et moins de 50000kms plus tard, le moteur est mort à moins de 200000kms. :(
:shock: :shock: :shock:
Alors là !!!! Je ne sais pas quoi te dire...
Quelle huile a été utilisée auparavant ? Car les casses de chaîne sont parfois dues à des huiles non adaptées.. :? :?
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir, tu me files la "trouille".. de quelle année ton Espace?
Florian
Message non lu par Florian »
Salut, pas de chance la casse de la chaîne de distribution :(
Une chaîne ça s'entretient et ça se change, on entend beaucoup de personnes dire que c'est sans entretien, mais les guides s'usent, la chaîne prend du jeu et parfois casse malheureusement.
