Mon espace 4 ne monte plus dans les tours
Posté : 14 juin 2021, 16:37
par jaffreric
Bonjour.
Hier sortie en famille avec l'espace 4 de 2007, dci 150cv, FAP avec 223000km.
Après environ 1 heure de route, dans une descente je m'aperçois que d'un coup le moteur ne monte plus dans les tours.
Aucun voyant au tableau de bord.
Le moteur tourne bien rond mais ne monte pas les tours.
Un dépanneur est venu la cherché et la dépose demain chez renault.
Quelqu'un a t'il une idée de la panne ?
Re: Mon espace 4 ne monte plus dans les tours
Posté : 14 juin 2021, 16:55
jaffreric a écrit : 14 juin 2021, 16:37 Le moteur tourne bien rond mais ne monte pas les tours.
:idea: ..... il tourne donc au ralenti, à combien de tours :?:
Posté : 14 juin 2021, 17:06
par jaffreric
IL tournais bien au ralenti, par contre je ne sais plus à combien de tours minute.
Je l'ai éteint et redémarrer plusieurs fois et toujours pareil.
Avant de la mettre sur la dépanneuse le chauffeur a re-essayer elle a bien démarrer mais elle a caler lorsqu'il a accélérer.
Posté : 14 juin 2021, 21:22
Filtre a carburant bouché par exemple
Posté : 15 juin 2021, 08:24
par jaffreric
Bonjour.
Le filtre a gasoil a un an et 16000km.
j'appel le garage ce matin pour voir.
Posté : 15 juin 2021, 12:06
Débitmètre ? :?:
Posté : 17 juin 2021, 12:26
par jaffreric
Le garage viens de m'appeler: c'est le débimètre d'air.
Je vais les rappeler pour avoir le tarif.
Posté : 17 juin 2021, 14:05
Bravo Éric ;)
Posté : 17 juin 2021, 14:58
par jaffreric
Par contre je viens d'avoir le devis: 472.40€!!
Je le récupère samedi matin.
Posté : 28 juin 2021, 11:25
par Fredo-38
Bonjour, mon ami a le même problème, vanne egr changé mais rien, as-tu résolu ton problème ?
D'avance merci
