J'ai un soucis avec mon espace 5 1.6Tce, c'est un vrai sapin de Noël.
Suite à l'allumage des voyant abs, esp, anti collision, contrôle anti démarrage..... j'ai décidé de l'emmener au garage pour passage à la valise résultat: "faut changer la batterie monsieur". Je m'exécute, batterie neuve et toujours le même soucis.
Je le ramène au garage qui l'emmène en concession et ils sont incapable de me dire d'où vient le problème.
Donc si quelqu'un aurait une piste je lui serait reconnaissant de bien vouloir me l'a donné parce que là je suis perdu
D'avance merci pour vos réponses
Cordialement
Fafa
Panne introuvable
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Panne introuvable
fafa1107
Marco57
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 225]
- Finition : Initiale / Paris
- Année : 2018
Re: Panne introuvable
Est-ce que le fait de changer la batterie avait temporairement résolu le problème ?
Espace V 1.8 tce 225cv - 09/2018
Renault Addict
Renault Addict
Ont-ils au moins vérifier les tensions (en charge et contact coupé) de la nouvelle batterie ?
- fafa1107
- Année : 2015
Alors non le changement de batterie n'a pas résolu le problème même temporairement et oui les tensions ont été prise moteur arrêté puis moteur tournant, elles étaient bonnes
fafa1107
Stanislas
Si tu as un multimètre, contrôles directement à la sortie de l'alternateur. Tu devrais obtenir au minimum 12,5/ 13 V. Il y aussi le regulareur de tension qui peu etre défaillant.
Cordialement.
Cordialement.
Espace V TCE 225 de 2017, un vrai TGV !
ledavidcom
Oui, ça fait furieusement penser a un problème de batterie, comme elle est neuve, contrôle de l'alternateur, si c'est bon, il faudrait vérifier les masses, une légère oxydation et c'est le sapin de noël. les desserrer, gratter, un peu de graisse. Bonne chance.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
