Amélioration clip lève-vitre avant gauche espace4
laurentb
Finition : Limited
Message non lu par laurentb »
Il y a un an environ mon lève vitre avant gauche d'origine (16 ans) a "explosé" au niveau des câbles, plis et coupures, j'ai opté pour un remplacement avec le modèle starkit vendu sur Amazon pour 50€, montage nickel et réparation vraiment facile. La qualité du matériel est supérieure à celui d'origine Valéo. 8)
Depuis quelques jours, ma vitre se déclipse et fonce au fond de la porte, pas glop.
J'ai re-démonté, les clips de verrouillage n'étaient plus en place... Ces pièces ne sont pas cassées mais elles ne serrent pas grand chose et lorsque la vitre descend jusqu'en bas, ça secoue fort, c'est là en général qu'ils sautent. :x
En parcourant le web à la recherche d'une meilleure solution de serrage, j'ai trouvé ça avec des clips métal :
ou l'idée d'utiliser des modèles dédiés à Volvo, Saab ou BMW comme ici :
https://www.amazon.fr/Emma-L%C3%A8ve-vi ... ive&sr=1-1
https://www.piecesauto24.com/febi-bilst ... gIkhPD_BwE
quelqu'un a déjà testé ? Vous avez une meilleure solution ? :roll:
Laurent
L'actuel : Espace 4 2,0T 170chx, 2013, 7 places, finition Limited d'origine allemande, acheté car critair 1. Upgrade audio Focal IS REN 130 avant-arrière, whaooo...
L'ancien : Espace 4 2,0T 165chx, 2004, 7 places, finition privilège, acheté en 2012 à 65.000km, revendu pour cause de ZFE à venir pour une nouvelle vie en 2022 à 220.000km, un régal de fiabilité, simplement grand, confortable, ultra agréable à conduire partout.
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Amélioration clip lève-vitre avant gauche espace4
Message non lu par 25th »
bonjour,
je doute que ces fixations soient adequates.
les vertes je ne connais pas mais les blanches carrés doivent coulisser dans un rail, beaucoup utilisées sur volvo ou opel.
es tu certain que les fourchettes de fixation de l'espace ne sont pas cassées.
en principe au centre de la fourchette il y a 2 sortes de petits "ergots" qui font le maintien et qui se cassent ou se tordent facilement comme sur la photo2
Sinon colle à chaud.
clips cassé.jpg (6.82 Kio) Vu 1788 fois
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Salut, j'ai rencontré le même problème de casse du clip de maintien lorsque j'ai réparé un de mes lève-vitres.
Dans l'urgence (car pas le temps de commander cette pièce à prix d'or), j'ai réalisé une attache en corde à piano qui vient se loger dans les fentes de la pièce bleue (ou verte). Cela ne m'a rien coûté et convient parfaitement (en prenant soin de placer une rondelle en plastique pour éviter le contact verre/métal) et cela reste facilement démontable en cas de besoin, sans risque de casse.
laurentb
Finition : Limited
rebelotte aujourd'hui, glace en bas, et les attaches ne sont pas cassées, elles sont justes faibles...
Je vais faire un montage avec un cordage renforcé comme suggéré. je vous raconterais.
Merci des infos
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Jadis, sur la DS, ces clips étaient en tôle, il me semble que ce sont des composants industriels courants... on doit pouvoir les trouver sur 123roulements... je regarde
olivier
trouvé ceci avec la recherche "clips tôle pour axe"
par exemple...
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
laurentb
Finition : Limited
c'est à priori pas mal du tout. J'ai fini par trouver des clips plastiques de qualité sur ebay. Depuis c'est réparé et ça tourne bien. A voir dans le temps. Je garde l'option.
