Isolation entrée d'air
Salut à tous
Est ce que l'un de vous a essayé d'isoler l'entrée d'air ?
Car elle est vraiment mal placée et chauffe beaucoup dès qu'on roule peu ou qu'on s'arrête un peu
- Florian
Re: Isolation entrée d'air
Salut, de quelle entrée d'air parles tu ? Celle pour le moteur ou pour l'habitacle ?
Pour l'habitacle
- Florian
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
c'est celle derrière la grille du capot, avec le filtre d'habitacle super accessible??
Je pense que ça empêcherait le désembuage.
olivier
olivier
Oui c'est bien ca.
Pourquoi ca gènerait le désembuage ? Je parle d'isoler le conduit, pour éviter qu'il ne chauffe trop et réchauffe l'air entrant dans l'habitacle.
.... est-ce que la climatisation est fonctionnelle
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
c'est une idée à creuser; peut être entourer le "conduit" avec de l'isolant multicouche.
lui tailler un costume
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
Oui, pas de soucis de ce coté. Mais c'est juste que c'est un conduit métallique, juste au dessus du moteur et du collecteur/turbo, donc c'est vite très chaud.
Quand on roule ca va, ca ne chauffe pas trop avec la circulation d'air, mais dès qu'on fait des bouchons, ou qu'on reprend la voiture après un arret, l'air soufflé est nettement plus chaud que l'air extérieur. Et du coup ca oblige à mettre la clim alors qu'on pourrait faire sans.
Du coup, je me demande si ca vaut le coup de passer un peu de temps la dessus et si certains l'on déjà fait.
.... il faudrait mettre un réflecteur aluminium comme ce qui existe sous le capot de mon J8S, au dessus du Turbo
.... mais ça risque de rendre encore plus chaud le compartiment moteur du IV qui n'est déjà pas très ventilé
.... la solution actuelle sert de radiateur en permettant d'évacuer la chaleur
Il y a un souci dessus dont on a pas mal parlé, c'est de la rupture de la commande de fermeture de ce volet.
Le moteur est trop puissant et casse les ergots plastique du volet.
Il me semble qu'il y a des sujets de flo2, Florian, Miharu, Morgan, Alban76 et moi-même (peut-être tous dans le même, d'ailleurs).
- Florian
Moi je l'ai carrément enlevé le volet plus de buée en hiver quand la clim n'est pas allumée. Il était bloqué en position fermée.EAime a écrit : ↑01 juil. 2021, 15:24 Il y a un souci dessus dont on a pas mal parlé, c'est de la rupture de la commande de fermeture de ce volet.
Bon par contre quand ça pue dehors je ne peux plus fermer le volet.
Oui, idem, je l'ai bloqué en position ouverte.
