Calculateur climatisation Espace IV ph 3
Posté : 01 juil. 2021, 10:58
par stormless
BOnjour a tous
J'aimerai savoir ou se trouve le calculateur de climatisation ref 7701210015 sur un espace 4 ph 3 de 2014 car j'ai un soucis de clim a gauche 35 degrés a droite 19 degrés
le diagnostique de chez RSA me dit que le calculateur est HS ainsi que les deux actionneur de volet de mixage d'air
Merci de votre aide
Re: Calculateur climatisation Espace IV ph 3
Posté : 02 juil. 2021, 20:30
par EBo
Passe un coup de valise et tu sauras si ce sont les volets ou le calculo.
Cela ressemble bien des actionneurs HS.
=> les actionneurs de volets ne sont pas cher (pas chez roro) mais long à atteindre car sous les sièges arrières mais dessous vers le réservoir ...
C'est + intéressant pour roro de changer le calculo
EB
Posté : 03 juil. 2021, 08:13
par stormless
Merci pour ta réponse
j'ai été chez roro et le diagnostique et calculateur et actionneur de volet de mixage d'air ( 1400€ avec M.O )
et donc cette pièce se trouve en dessous de la voiture coté réservoir ?
bizarre je pensais que c'était sous le tableau de bord
Slts
Posté : 03 juil. 2021, 09:23
par Wutch
non, sur le 4 toutes la partie ventilation habitacle est déportée sous la caisse, dans un gros caisson plastique.
Perso, comme indiqué, je commencerai par les actionneurs.
Posté : 03 juil. 2021, 12:42
par stormless
c'est bon j'ai vu le caisson
sans fosse ou pont ca va pas etre evident de faire le taf avec les chandelles
Posté : 05 juil. 2021, 19:58
par EBo
Un moteur de volet de mixage cela coute 10 € les 5 sur Alixxxx !!
Sans pont, faut oublier car avant de descendre le caisson, il y a un harnais qui soutient ce caisson et il a 20cm de haut mini.
J'ai réussi à le faire en élevant le 4 avec 4 "escaliers " en bois mais c'est vraiment chaud (6h en tout et 2 packs de jurons).
Si je devais le refaire, je chercherais des garages collectifs où il y a des ponts et du matos à dispo.
Sinon rien de compliqué, ce sont de grosses pièces, encombrantes mais c'est tout, c'est faisable surtout vu le prix roro.
Courage !
EBo
Posté : 06 juil. 2021, 09:31
par stormless
EBo a écrit : 05 juil. 2021, 19:58 Bonjour,
Courage !
EBo
Merci pour cet eclairage
as tu le lien aliexpress ??
Posté : 15 juil. 2021, 10:50
par stormless
j'ai commencé le démontage photos en pièce jointes.
pas évidant avec les chandelles je confirme :( :(
par contre ils a 4 actionneurs faut-il changer les 4 ??
